sim-sim
sim-sim
05.03.2010 в 11:14:42
И че-то непонятно, как защитный кожух вручную отводится?
igoriuha1
igoriuha1
Зеленоград
05.03.2010 в 11:27:34
sim-sim написал : А при пилении под 45гр. линия пропила изменяется относительно 90гр.?
изменяется. прилагаемый паралл. упор вставляется (его полка устанавливается той или иной пласкостью) в зависимости от прямолин. или криволин. распила.
В мануале, кроме того, описано как делать по шине погружные пропилы если угол наклона диска относительно подошвы более 15 градусов.
igoriuha1
igoriuha1
Зеленоград
05.03.2010 в 11:29:26
sim-sim написал : И че-то непонятно, как защитный кожух вручную отводится?
Это только при погружении (он же сам не будет отскакивать!:D ) При прямолинейном пропиле кожух защитный ...мяконько так отходит...взад;) когда пила мужественной рукой ведется ...вперёд.
kvost
kvost
05.03.2010 в 11:34:49
sim-sim написал : Спасибо за фотки, на вид все очень достойно
Угу. Жаль, что с мафелевской шиной дуэтом не споются.
in my humble opinion
sim-sim
sim-sim
05.03.2010 в 11:36:35
igoriuha1 написал : он же сам не будет отскакивать!
igoriuha1 написал : При прямолинейном пропиле кожух защитный ...мяконько так отходит...взад когда пила мужественной рукой ведется ...вперёд.
да это понятно, может я не так выразился... с сайта метабо:
Просто и безопасно. Подвижный кожух очень легко открывается рычагом (например, для установки пилы перед выполнением врезного пропила). При этом рука не приближается к острым зубьям пильного диска.
вот меня и интересовало, как и чем он отводится, просто на фотках не видно.
igoriuha1
igoriuha1
Зеленоград
05.03.2010 в 11:38:12
...сравнили;)
ЭТТО ж Маффелллл!
С Фестулом ....сопьются:D
igoriuha1
igoriuha1
Зеленоград
05.03.2010 в 11:39:17
sim-sim написал : да это понятно, может я не так выразился...
ну ...раз понятно.. тадЫ делайте выводЫ! А в ихом мануале верно написано,
надо сильно постарацца, чтоб рукой (шустрой) за зубья диска уцепиццо!:D
7351
Донецк
05.03.2010 в 11:57:21
igoriuha1 написал : ..."инструмент не эксплуатировался"
Классная штука даже в качестве "чтоб была"!
Спасибо за подробные фотки.
igoriuha1
igoriuha1
Зеленоград
05.03.2010 в 12:12:08
всегда рад. страдаю недугом:
7351 написал : в качестве "чтоб была"!
долго ли будет...
Вот ГенБор напилицца вдоволь да и расскажет:a
а я сделал несколько прямых пилов... (по упору от kwb) понравилось... наверное легко будет пазы выбирать многократными проходами (пусть и для баловства....пусть и фрезер имеется). Пила идет ровненько, без вибраций.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
05.03.2010 в 14:02:58
2igoriuha1 Как с люфтами и жесткстью головы относительно подошвы. Насколько я увидел, на подошве есть компенсаторы зазора на шине, до какого наименьшего расстояния они регулируется? Бошевская шина имеет ширину гребня 15,8 мм, смгоут компенсаторы сдвинуться до такой ширины? И более подробные фото компенсаторов можно выложить? И еще, расстояние от паза до диска можете замерить?
igoriuha1
igoriuha1
Зеленоград
05.03.2010 в 14:29:46
Люфтов нет... и так давил...и эдак. Ваще,...прочная железяка с плотными соединениями. от середины диска (диск 1.5 мм) до ближнего к диску края паза - 12 см. Компенсатор - винт с барашком в овальном отверстии, со стороны подошвы прямоугольная с чуть закругленными краями чушка металлическая надета на винт барашковый. Чушка двигается внутри своего посадочного места (и внутрь паза выдвигается) и фиксируется барашком. Когда максимально выдвинута ...то до противоположной стороны паза не доходит на 15 мм. Паз сам -17.5 мм, а в узкой части 17 мм. мерил штангелем, но мог и на микрон ошибицца!:p
Староват вже стал:cool:
Сфоткать пока не могу, я тут ремонтом занимаюсь. Фоткать пока несподручно.
