fil5918
fil5918
Нальчик
09.02.2014 в 23:45:19
если серьезно напрячься то еще Makita 5604
Будет лучший вариант, смотрю с тоской как зять гоняет Макиту с 235 диском чуть не до полной остановки, а она пилит и пилит. Диски бюджетные Атака 160-e вполне для домашних дел пойдут метров под двести на распил хватает, потом подсмаливать начинают и их распродажа в 220 Вольтах (зубры, практики, хамеры и т.д.т.п. на эти не стоит и смотреть), а что меньше по радиусу на 2.5 мм и не заметите. Если и будет не точность пиления из-за штампованной подошвы и узла крепления, то в несколько раз меньше лобзикового реза. Пилу то можно и к ровной доске, правилу прижать и вести, а там останется только слегка шлифануть.
Старый Гад
Старый Гад
10.02.2014 в 00:00:27
fil5918 написал : Пилу то можно и к ровной доске, правилу прижать и вести, а там останется только слегка шлифануть.
проще и грамотнее набрать в гугле "направляющая шина для циркулярки своими руками" ( или в тему Ивана "Самоделки для вашей мастерской" на Мастеровом заглянуть ;)) и выбрать то что по силам и по нраву. У самого лежат 2 недоделки на эту тему. :D
бракодел
бракодел
Ярославль
10.02.2014 в 00:10:57
Старый Гад написал : проще и грамотнее набрать в гугле "направляющая шина для циркулярки своими руками"
...правило есть , две струбцины тоже . остается отступить 3 см отметок и отпилить . приспособа это хорошо , но мне лень ее делать
Ssshaman
Ssshaman
10.02.2014 в 00:16:47
Согласен.
бракодел написал : приспособа это хорошо , но мне лень ее делать
Да и смысла нет, т.к:
бракодел написал : ...правило есть , две струбцины тоже . остается отступить 3 см отметок и отпилить
А зачем огород городить, когда всё итак хорошо.
fil5918
fil5918
Нальчик
10.02.2014 в 00:18:05
Часто пилю прижав пилу тупо к правилу и режу, правило прихватываю струбцинами. Направляющие делал тоже из ламината, под пилу крепил металлическую планку 12 мм, в ламинате паз.Низ ламината обклеивал бинтовой резиной из аптеки чтобы не скользила. Когда точный рез нужен прижимал струбцинами, а нет положил на лист и вперед.
бракодел
бракодел
Ярославль
10.02.2014 в 00:20:50
Ssshaman написал : Да и смысла нет
ну некоторый смысл есть ... шина ( или самодельный аналог ) несколько упрощают задачу
Ssshaman
Ssshaman
10.02.2014 в 00:25:33
бракодел написал : ну некоторый смысл есть ... шина ( или самодельный аналог ) несколько упрощают задачу
В заводской, конечно, есть смысл, а с самодельной больше мороки, чем реальной пользы, хотя всё равно думаю, что-нибудь своё сварганить, если не хватит денег на полноценное брендовое. Придумал, что клеить на шину, чтобы не скользила - нано-коврики, на которые телефоны в авто "приклеивают".:a
Барута
Барута
Анапа
10.02.2014 в 04:56:38
Старый Гад, http://www.220-volt.ru/catalog-63081/ Имею, пилил, доволен более чем.
fil5918
fil5918
Нальчик
10.02.2014 в 11:23:02
Не знаю как кому, у меня пару раз клинила в материале и расклинивающий нож спас от остановки двигателя и обратного удара. Ему и кончик подрезало диском так рвануло, сразу не врубился откуда из неё искры полететели, пилу отбросило сантиметров на 10, но из реза не вылезла. :eek: Как обратный у пил без ножа не знаю, но по мне вещь нужная, даже если только для самоуспокоения.
Барута
Барута
Анапа
10.02.2014 в 12:49:00
fil5918 написал : пару раз клинила в материале
МАтериал закреплен неправильно был...
эго
эго
10.02.2014 в 14:46:56
Вот жеж, блин :(, какая сила у печатного слова! Раньше болгарка на 125 была "продолжением моей руки", я с плёвым допуском резал ей круглые отверстия в листе под трубу "буржуйки", нарезал междетальные псевдошвы в шпаклёвке перед покраской авто, исполнял любые резы, включая фигурные, счищал краску, шкурил дерево. Потом я почитал тему "смерть от болгарки" и сейчас замечаю за собой, что стараюсь уйти с линии реза, про пиление нагруженных деталей и слышать не хочу, купил саблю для этого ( две...).
Теперь то же самое повторяется с дисковой пилой - при торцевании 5008-ой пилой досок на верстаке прошибает холодный пот, когда держишь в такие моменты эту пилу одной рукой. Не, расклинивающий нож и предохранитель пуска не просто так придумали!
Барута написал : МАтериал закреплен неправильно был...
Ув. Барута, в смысле надо крепить каждую доску? Но, это же долго!
