Барута
Барута
Анапа
10.03.2016 в 20:57:12
Ramir написал: Долго, пилой быстрее.
Пилой запилилвал, мультиком только вынимал - паз меньше минуты.
Ramir написал: Возни поболе но красиво.
Теплее. А возня - так для себя ж, тем более, что я их (бани) не каждый год строю :confused: , эта вторая (первая в Сибири осталась на даче).
Podmasterii
Podmasterii
Уфа
10.03.2016 в 21:06:54
Ramir написал: И много зависит от опыта того кто этой бензопилой пилит и на разметку смотрит, в случае с дисковой смотреть вообще не нужно
Одной бензопилой сразу три операции выполняются: 1.Торцевание бруса. 2.Распил бруса "Вполдерева" 3.Распил шипа и проушины в брусе на соединение бруса по длине на ласточку (в простонародье сковородень одинарный) Можно все это выполнить дисковой пилой,но побегать вокруг сруба с удлиннителем целый день будет очень весело. ;) Ещё при этом сырой брус переворачивать.... Повторюсь:для сборки коробки из бруса (без острожки)дпуски в 2 мм.не критичны.Бензопилой тоже замечательно получается выдерживать глубину пропила и вертикаль.Если только руки не из опы растут.....
Ramir
Ramir
Курган
10.03.2016 в 21:46:14
Podmasterii написал: Бензопилой тоже замечательно получается выдерживать глубину пропила и вертикаль.Если только руки не из опы растут.....
Допускаю. но не видел. Мы строительствомс не занимались ни когда, только если для собэ, отделка внутренняя без покраски и обоев электрики, реже внешняя обшивка только если и внутрянка наша. Как водится все косяки строителей устранять приходится. За бригадой которая работали по тому принципу что описал выше проблем было меньше всего всегда.
Podmasterii написал: Можно все это выполнить дисковой пилой,но побегать вокруг сруба с удлиннителем целый день будет очень весело.
А зачем такие сложности? Брус готовится на земле в одном месте, потом подаётся уже готовый, только сверлится на месте.
Podmasterii
Podmasterii
Уфа
10.03.2016 в 21:54:37
Ramir написал: А зачем такие сложности? Брус готовится на земле в одном месте, потом подаётся уже готовый, только сверлится на месте.
Коробка собирается из свежераспиленного бруса,около 30 кубов бруса приняли не в одну стопку,а в четыре стопки соответственно у каждой стены.Снаружи коробка закрывается сайдингом с утеплителем,пару лет спустя.Внутри отделка ГКЛ или другое.
Ramir
Ramir
Курган
10.03.2016 в 22:01:43
Podmasterii написал: не в одну стопку,а в четыре стопки
Это уже частности. Т.е каждый складирует материл в соответствии с тем техпроцессом который его устраивает или подходит в данном случае. И теми возможностями которые существуют на участке работы.
ogurets
ogurets
Харьков
11.03.2016 в 09:18:48
ogurets написал: если получится сделаю крупнее
ogurets
ogurets
Харьков
11.03.2016 в 09:20:42
ogurets написал: сделаю крупнее
Али-баба
Али-баба
Выборг
11.03.2016 в 21:41:15
Нарвался на ночах на такой ролик,случайно,полугодовой давности. Вероятно,юноша с форума-упоминает Шамана.Хотя,может,и нет. Странные умозаключения о пиле,мягко говоря,удивили.. :) https://www.youtube.com/watch?v=6v0YPjqDWIA Сегодня день был посвободней,и,попытался объяснить,в чём человек неправ. Возможно,кому то будет интересно.Печеньки(приевшиеся)оставим вне обсуждения.. :) http://www.youtube.com/watch?v=URkWbM9cU6Y http://www.youtube.com/watch?v=yewsov74fuw
Z
Chert
Chert
11.03.2016 в 23:24:16
Али-баба, он в каментах признал свои ошибки))
alzp
alzp
12.03.2016 в 11:23:18
Chert, все правильно парень сказал. если пила в левой руке, а деталь и угольник в правой то все удобно. а в коментах там одни олени написали. но срач это же святое....
zren74
zren74
12.03.2016 в 15:29:49
Али-баба, Добрый день. Как у ksp40 с пылеулалением, при наклоне на 45° линия реза остаётся на той же отметке что и при 90°? Я так понимаю, она ходит по новым бошевским шинам.
