sanya1965
sanya1965
17.01.2019 в 16:00:01
Alex23, под такие цели сабля... Или если резать пакетом, то Макита на 165 самая дешёвая...
EAN
EAN
Тюмень
19.01.2019 в 16:00:25
Ещё пару раз потягав циркулярки пришел к тому, что в пределах 4 кг разницы практически нет. Ну она конечно есть - более удобными кажутся боши pks 40 и 55, gks 600. Менее удобны: bosch gks 190, metabo ks 55, dewalt dwe 560, stanley fatmax 1650Вт 190 диск... Особняком идут graphit 58g486, Интерскол 165/1200 и elitech ПД 1300. И так, поразмыслив, пришел к мысли, что нужна точная пила для ламината и поперечного реза максимум 50 доски. То что придется докупить диск, хотя бы 40 зубов, как советовал Hitgher, понимаю. Ламинат придется пилить и вдоль, а не только поперек.
  1. Graphite 58G486 (3.8кг, 20 посадочное, 185 диск, 1.2кВт, 4700 об/мин, рез 43-65) 3.5 т.р.
  2. Интерскол 165/1200 (4.2кг, 20, 165, 1.2кВт 4700, 38-55) 5т.р.
  3. Elitech ПД 1300 (4кг, 20, 160, 1.2кВт, 5000, 36-53) 5.3 т.р.
  4. Bosch pks 55 (3.9кг, 20, 160, 1.2кВт, 5600, 50 под 90 точно режет) 5.6т.р.
  5. Bosch gks 600 (3.6, 20, 165, 1.2кВт, 5200, 37-55) 6 т.р.
  6. Dewalt dwe 560 (3.7кг, 16, 184, 1.35кВт, 5500, 42-65) 6.4 т.р.
  7. Metabo ks55 (4кг, 20, 160, 1.2кВт, 5600, 39-55) 6.5 т.р. есть вариант за 5 почти новый.
  8. Stanley fatmax 1650 с диском 190, примерно аналогичен деволт, 6.8 т.р.
  9. Bosch gks 190 (4кг, 30, 190, 1.4кВт, 5500, 50-70) 7.5 т.р.
Повторю, что первоочередное - ламинат и когда нибудь в последствии доски. Что же взять ???
almay
almay
19.01.2019 в 17:10:11
EAN написал: Повторю, что первоочередное - ламинат и когда нибудь в последствии доски. Что же взять ???
Я конечно извиняюсь, но может для решения первоочередных задач проще взять ножовку по ламиту и в последствии уже приобрести пилу, в соответствии с поставленными задачами, так что бы уж точно-наверняка
Podmasterii
Podmasterii
Уфа
19.01.2019 в 18:51:40
EAN Так и берите dw 560 или gks 190
EAN
EAN
Тюмень
19.01.2019 в 19:23:46
almay, а знаете как бывает, что вдруг завтра циркулярки понадобится и придется либо время на выбор терять, либо брать неизвестно что.
Podmasterii, можно конечно, но вот в руку не легли так сказать, точнее менее удобны моделей младших бошей.
Вообще встречал мнения о грубом резе у Метабо и Деволте. У Бошей (кроме 190) редуктора не хвалят...
Голова уже кругом, поэтому и спрашиваю.
P.S. Как хорошо было шурики брать на 12В - практически без вариантов милуоке и почти не разачаровался, а спустя год - почти забыл о '-'.
almay
almay
19.01.2019 в 20:34:34
Ну тогда возьмите ту которая больше глянулясь, ибо безотносительно производителя и прочее, ручные циркулярки в принципе одинаковы. У каждой модели, я думаю, найдется определенные недостатки и достоинства. В любом случае "вау эффект" по большей части обеспечивает не сколько сам электроинструмент,сколько его оснастка и приспособления.
Nemez
Nemez
19.01.2019 в 20:40:40
EAN, Включите пилы , если есть возможность может выберите фаворита .. Есть Скил( пила ) купил не глядя , так шумно работает ,что сильно напрягает лежит без дела .
Podmasterii
Podmasterii
Уфа
19.01.2019 в 21:35:23
EAN,dw 560 и gks 190 начальный уровень в проф.линейке,остальные бытовуха.Хотя для дома и есть бытовое использование.Правильно сказали включить повертеть и выбрать что в руку ляжет и слух порадует У макалистера который в кастораме была модель с пазом в подошве под шины,наверно недорого
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
20.01.2019 в 06:35:58
almay написал: Ну тогда возьмите ту которая больше глянулясь, ибо безотносительно производителя и прочее, ручные циркулярки в принципе одинаковы. У каждой модели, я думаю, найдется определенные недостатки и достоинства. В любом случае "вау эффект" по большей части обеспечивает не сколько сам электроинструмент,сколько его оснастка и приспособления.
almay, Ваше суждение верно для пил в том ценовом диапазоне, в котором вопрошающий ищет инструмент, можно по цвету выбирать. Хороших пил мало и ценничек у них соответствующий.
EAN
EAN
Тюмень
26.01.2019 в 18:50:44
Благодарю всех, кто отвечал, советовал, дискутировал и стеба-ерничал.
В результаье собственных размышлений, ваших советов и конъюнктуры рынка был куплен bosch gks 190 за недорого (в пределах 7.4 т.р. по акции трейд-ин).
В полуфинале оставались dewalt dwe 560, bosch gks 600, bosch gks 190 и graphite на 185 диск... Но при ближайшем рассмотрении - graphite вылетел со свистом при тесте на параллельность диска левой стороне подошвы. Хотя это может и кривость подошвы... Dewalt вылетел по цене - резко поднялась более чем 1 т.р. (в мурлене с 6.5 до 7.8) и цена под 8 т.р. ну и наклон крепится по переду только, в реалии люфт не щупал.
Финал bosch gks 600 (6200 руб.) и gks 190 (7400 руб.). 600 вылетела по люфту из-за отсутствия заднего крепления 'угла' подошвы, хотя она более тихая и компактная в сравнении со 190.
ole325
ole325
26.01.2019 в 19:13:27
EAN, поздравляю, а GKS 600, должна стоить 60-70% от 190, она совсем простая, даже некоторые из PKS интереснее
