Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
01.02.2019 в 18:52:00
Дмитрий Т написал: Вот мафелек...:)
Дмитрий Т,
Дмитрий Т написал:
Podmasterii написал: ручка почти как штатный грибок :)
А то! :) Еще даже лучше ;) Платить 6 тыров за ручку и боковой упор посчитал чудачеством (и это я!), поэтому сделал оное сам :)
Дмитрий Т, Не показал боковой упор (фото где-то в ноуте затерялось), наткнулся на фото оного, может кому интересно будет, как не платить идиотскую цену за копеечные причиндалы, которые можно изготовить самому :) Упор по функционалу не уступает оригинальному, в перевернутом положении так же может быть расширителем подошвы и внешним упором по "стене". К тому же при индивидуальной подгонке по месту получился точным и по плоскости и по параллельности. Если двигать его за середину и направляющие не выходят за плоскость подошвы, то непараллельность диску не превышает 0,2 мм. Кстати, как вы думаете, что было самым сложным в изготовлении (деревянный набалдашник и барашки не в счет, они покупные, набалдашник лишь обрезал)?
MiwaMisha
MiwaMisha
02.02.2019 в 15:08:11
Добрый день. Помогите определиться с выбором, пожалуйста Makita HS7601 DeWALT DWE 575 Metabo KS 55
У этой макиты, как я понимаю, должна быть литая хорошая подошва и большое количество доступных запчастей. У самого никогда не было, но как то брал в аренду 5008MG. В общем и целом приятный инструмент. Про Девольт вообще ничего не знаю, не пользовался. Подкупило большое кол-во положительных отзывов. Метабо тоже самое, но там подошва подразумевает использование шины в будущем, что считаю неплохо. Из ближайших задач: 1) небольшой роспуск ЛДСП и фанеры
2) летом уедет в деревню на постройку каркасного дома. Пилить будет вагонку, брус, пол. доски и осб плиты. В принципе, если есть альтернативы пил в бюджете до 10 килорублей, буду рад узнать.
sanya1965
sanya1965
02.02.2019 в 15:19:03
MiwaMisha, посмотрите на макита-5477... Она гипоидная, сделана специально под каркасники... Под фанеру она тоже без проблем.... Под ЛДСП, если совсем без сколов, то дешёвых решений нет... Несколько штук дешевле заказать на форматниках, и сразу с кромкой...
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
02.02.2019 в 16:22:57
sanya1965 написал: посмотрите на макита-5477... Она гипоидная, сделана специально под каркасники...
В качестве единственной я бы не стал ее советовать, пила заточенная для поперечных пилов, на этом ее достоинства и заканчиваются. Тяжелая с плохой развесовкой, отсутствием отвода опилок (у меня Мактек есть, так что в курсе что это такое), для правши диск слева создает проблемы- очень тщательно нужно соблюдать тб, к тому же пиля по разметки обеими руками нужно заглядывать за левую руку имея шею жирафа. Плюс отсутствие плавного пуска при такой мощности, пила нехило дергается при старте, а диск слева... По шине не ходит. Так что построит вопрошающий каркасник, а дальше что? Покупать другую?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
02.02.2019 в 16:40:58
MiwaMisha написал: Помогите определиться с выбором, пожалуйста Makita HS7601 DeWALT DWE 575 Metabo KS 55
У всех трех пил есть существенные недостатки, но если Вас они устраивают, то я бы посоветовал ДВ, хотя она и не ходит по шине, но должен быть адаптер. А недостатки- доп ручка сидит на лбу, очень неудобное решение,у ДВ с она отнесена хоть немного от основной, в руках будет сидеть лучше. И второй- у всех отсутствует расклинивающий нож. К сожалению это тенденция последних лет почти на всех пилах, впрочем, как и ручка на лбу.
MiwaMisha
MiwaMisha
02.02.2019 в 18:22:41
sanya1965, Дмитрий Т, спасибо за советы. Makita 5477 всё-таки немного не вписывается в бюджет. Насчет расклинивающего ножа для меня тоже загадка. Мало того, что его уже мало где встретишь (в пилах с диском 160-190 мм). Так ещё непонятно почему его наличие не отображается в фильтрах на маркете, екаталоге, ВИ, и даже сайте интерскола. Как-будто он уже стал каким-то рудиментом, а не полезным узлом в пиле. Исходя из вышенаписанного, стоит ли смотреть в сторону ИС? Ручки у них дугообразные, ножи на некоторых присутствуют, а на некоторых даже есть плавный пуск! Или на этом все плюсы кончаются? И будучи готовым распрощаться с 10ой, надо смотреть в сторону "зарубежных партнеров". Извиняюсь за такие доводы и глупые вопросы, просто хотелось бы взять пилу если не одну единственную и навсегда, но одну и надолго для описанных задач (лдсп тогда вычёркиваем). Спасибо.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
02.02.2019 в 18:37:05
MiwaMisha написал: просто хотелось бы взять пилу если не одну единственную и навсегда, но одну и надолго для описанных задач
До 10 к такую пилу не взять. Надо хотя бы увеличить бюджет в полтора раза и рассмотреть того же желтого 576-го. Правда, если Вы планируете пилить по шине не только под двумя углами (90 и 45), то у пил и в этой ценовой категории есть еще недостаток- отсутствие виртуальной оси вращения головы. И еще выше забыл упомянуть. Указанная Вами метабка- паркетка, никак не подходит для строительства, брус и доска пятидесятка ей не по зубам, быстро отломятся в прямом смысле...хотя и макитка с ее 1200 вт туда же...
MiwaMisha
MiwaMisha
02.02.2019 в 18:56:27
Вот так всегда ) Где 10, там и 15. А уж если 15 готов отдать, то добавь и купишь за 25, но не пожалеешь ). Дмитрий Т, хорошо, если гипотетически увеличим бюджет до 20. Насколько правильно брать 576 (14 539 р) девольта + шина 1,5м (4100) итого 18639, если погружная Makita SP 6000 стоит 18900? Или погружная не выполнит поставленные выше задачи?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
02.02.2019 в 19:02:29
MiwaMisha написал: Вот так всегда ) Где 10, там и 15. А уж если 15 готов отдать, то добавь и купишь за 25, но не пожалеешь ).
А что Вы хотели, за горсть пятаков?:)
MiwaMisha написал: если погружная Makita SP 6000 стоит 18900? Или погружная не выполнит поставленные выше задачи?
Вы погружную хотите использовать в строительстве? Серъезно?? (хотя такие пилы и существуют, но Вы их не купите по нескольким причинам и это не макита).
MiwaMisha написал: Насколько правильно брать 576 (14 539 р) девольта + шина 1,5м (4100)
Наверное полтора метра шины будет мало, надо хотя бы пару штук. Ну а при таком наборчике уже можно жить...;)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
02.02.2019 в 19:09:35
А еще пильные диски :cool:
MiwaMisha
MiwaMisha
02.02.2019 в 19:12:13
Вы погружную хотите использовать в строительстве? Серъезно??>
Ну, так сначала для ЛДСП. Девольт-то не справится с задачей, а потом и в строительстве пригодится. Шютка ;) Дмитрий Т, принято). Спасибо за отклик. Буду тогда пока думать над жёлтыми. Вроде не горит особо. Так и до 576 созрею,а там может ещё и акции будут какие-нибудь.
