Vadim63
Vadim63
Тольятти
02.02.2019 в 19:38:13
MiwaMisha написал: Ну, так сначала для ЛДСП.
Проще, дешевле,качественнее заказать распил на форматнике. Владею погружной BOSCH(Mafell), но если делаю что то из ЛДСП, то заказываю распил там же где покупаю ЛДСП. Так меньше танцев с бубном, тем более услуга стоит по сути копейки.
Nemez
Nemez
02.02.2019 в 21:18:24
MiwaMisha,Любая пила предназначенная для пиления по шине удобна именно для шин .В отдельности от шин она не удобна габаритами платформы и весом ( увеличенным ) по сравнению с плотницкими пилами . Компромиссов к сожалению нет , ну или я их не знаю . Любую погружную пилу стоит считать сразу с расходником ( шинами, без них она без полезна ). Но шины это очень удобно , после них ни чем( правилами и прочей ... ) не хочется пользоваться .
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
03.02.2019 в 10:59:49
Nemez написал: В отдельности от шин она не удобна габаритами платформы и весом ( увеличенным ) по сравнению с плотницкими пилами . Компромиссов к сожалению нет , ну или я их не знаю .
Ересь пишите... :) Паз в подошве никак не влияет на размер оной и вес (пара-тройка десятков грамм не в счет). Ну вот на примере пары пил, имеющихся у меня. Bosch GKS 65. Ну уберите из штампа паз, что, габариты подошвы и вес изменятся? Да ничего подобного, такая же и останется и заметьте, вес подошвы по сравнению с весом головы ничтожен. Или возьмем Варю (так мы на форуме называем метабку варио). Это пила компромисс, одновременно и плотницкая и столярная (погружная), вес с диском всего 3,5 кГ, компактная. На что паз повлиял? Да, есть пилы и громоздкие, например Протул, но на это паз никак не повлиял, такая конструкция пилы-станка. Так шта... :yu:
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
03.02.2019 в 11:09:57
Дмитрий Т написал: Кстати, как вы думаете, что было самым сложным в изготовлении (деревянный набалдашник и барашки не в счет, они покупные, набалдашник лишь обрезал)?
Так что, не интересно?? :clapping
Vadim63
Vadim63
Тольятти
03.02.2019 в 14:10:34
Дмитрий Т написал: Так что, не интересно??
Ну давай рассказывай, не томи. :)
ole325
ole325
03.02.2019 в 14:12:04
Дмитрий Т написал: Ересь пишите...
не совсем. Американцы например делят на два класса trim saw и circular saw Те что trim, это мелкие пилы с диском до 150 мм (чаще 5 ½” - 5 ⅜”) circular saw с диском от 165мм, но и они могут значительно отличаться по мощности и весу, от 3.3 кг AEG KS 55-2 и аналогичных по весу АКБ на 18В, до 4-5 кг уже под шину.
И так практически всегда если пила под шину, то она мощнее и тяжелее. Пример диск 190мм, бош GKS 190 весит 4,2 кг, а GKS 65 GCE уже 5.2 кг, да в ней больше мощность, ну и другое назначение.
Дмитрий Т написал: возьмем Варю
на версию плюс заявлен вес 3.7 кг, хорошая попытка сделать универсала, но много ей напилите вдоль по шине или возьмете GKS 65?
sanya1965
sanya1965
03.02.2019 в 15:26:59
Vadim63, кстати, надо завести тему покупки DIY-форматников... Для изготовления десятка панелей в пятилетку... Снять видео, как лихо распускают бревна для каркасников... И даже как ими обрезают яблони через гибкий вал... УжЕ можно начать хныкать, что таких нет, производители плюют на мастерофф, попутно пнуть ИС и Макиту.... И конечно, он должен быть на совместимых с Энкор аккумах... Это даже не обсуждается....
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
03.02.2019 в 18:38:35
Vadim63 написал: Ну давай рассказывай, не томи. :)
Хы...сначала ответ на мой вопрос :)
ole325 написал: не совсем.
Дык, я и писал:
Дмитрий Т написал: Да, есть пилы и громоздкие, например Протул, но на это паз никак не повлиял, такая конструкция пилы-станка.
ole325 написал: на версию плюс заявлен вес 3.7 кг,
Не надо верить всему что заявлено, особенно по весу, часто присутствует ошибка в ту или иную сторону. Вес 3,5 кг, некоторое превышение обусловлено, что на Варе сейчас стоит толстый диск.
ole325 написал: а, но много ей напилите вдоль по шине или возьмете GKS 65?
Листовой материал ей можно напилить сколько угодно, не вижу проблемы. Другое дело, что действительно, пилю бошем 65-м, но не потому что Варя не может, к ней у меня одна единственная шина в 1,5 метра, а к бошу три 1,4+1,4+0,7 м. Полтора метра почти не востребовано, по крайней мере для меня. Поэтому везде пишу, что полтора метра шины мало. Не, есть резы и до полутора метров, но если уже в работе бош с тремя шинами, то не станешь вытаскивать Варю, а чисто работа до 1,5 метра это редко.
Nemez
Nemez
03.02.2019 в 19:16:15
Дмитрий Т, У каждого свое мнение . Покажите фото подошвы с обратной стороны GKS 65 -интересно как устроена . У меня была старенькая Мetabo 2,5 кг и работала по своей шине , но больше такой не надо, даже не восстанавливал
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
03.02.2019 в 19:27:52
Nemez написал: Покажите фото подошвы с обратной стороны GKS 65 -интересно как устроена .
Сейчас сделать фото нет возможности, но я по ней тему создавал по доработке именно подошвы. Там фото есть, может увидите что интересует http://www.mastergrad.com/forums/t78530-dorabotka-pily-bosch-gks-65/
Zippopotam
Zippopotam
Пермь
10.02.2019 в 17:42:20
Всем привет. Посоветуйте, пожалуйста, какую из двух пил выбрать? Цели- ремонт на даче, использование не очень частое. Первая- makita HS7601K. Вторая- makita HS6601J. Из плюсов первой- страна сборки- Великобритания, мощность побольше, куча отзывов и обзоров. Минусы- тяжелее. Плюсы второй- легче, систейнер Makpac3. Минусы- сборка Китай, практически нет обзоров, мало отзывов. Очень привлекает систейнер в комплекте. В будущем планируется ещё покупка дрели и уши makita с двумя систейнерами. Прошу помочь советом, что брать. Спасибо.
