Sha
Sha
19.07.2010 в 00:52:37
Дом 64г постройки, I-464-А20. Вентиляционный короб с 2мя рядами каналов проходит между ванной и кухней. Проходное сечение канала - 70х120мм. Во время ремонта хотелось бы поставить в ванной и в кухне по вытяжному вентилятору в каналы. Можно ли так делать? В доме у родителей печники категорически запрещали ставить вентилятор на канал с подобным сечением.
shs_sf
shs_sf
19.07.2010 в 11:14:17
Sha написал : В доме у родителей печники категорически запрещали ставить вентилятор на канал с подобным сечением.
Я не профессионал и по этому вопрос - А почему? Что такого в этом сечении?
Sha
Sha
19.07.2010 в 11:58:11
У родителей дом довоенной постройки. Первоначально там была на кухне печь :), от которой под наклоном шел в стене 1 канал большого сечения. ближе к потолку он переходил в 2 вертикальных канала: один где-то 100х120, а другой 150х150 (это приблизительно). Длинный расказ о том, как получилась имеющаяся на данный момент система вентиляции опущу, но с некоторых пор родителей начали долбать местные печники сначала отсутствием чистки, а потом неправильным монтажом вытяжки от колонки (40 лет стояло и никого не беспокоило). После долгих выяснений, чего им надо, чистку я сделал и уже почти перенес вытяжку от колонки в канал 150х150. В канал 100х120 подключена вытяжка от плиты (просто колпак), есть короб в туалет и на этом коробе решетка в кухне. Так вот ставить вытяжной вентилятор на этот канал мне запретили, как и подключать вытяжку с вентиляторами в этот канал.
По теме: смотрел на установленный вентилятор 100мм на вытяжке в ванной другой квартиры этого же дома: сам вентилятор заростает пылью где-то за месяц, что в канале за ним - не ясно (но пока тянет), на канале в кухню там же была снята решетка (тоже быстро заростает) и сам канал достаточно пыльный. Каналы у каждой квартиры индивидуальные.
shs_sf
shs_sf
19.07.2010 в 12:27:30
Извините но я так и не понял почему же нельзя ставить вытяжной вентилятор в независимый канал. Подозреваю что некие "печники" просто взятку хотели как обычно.
Ким
Ким
19.07.2010 в 13:29:51
Sha написал : .... Во время ремонта хотелось бы поставить в ванной и в кухне по вытяжному вентилятору в каналы. Можно ли так делать?.
Если у Вас стоит газовая плита(колонка, котел и т.д.) То нельзя. Если используете электро.... то реально. Нельзя потому что вентилятором создаете разряжение и есть предпосылка к погасанию огня или ухудшению горения и как следствие - возможное отравление. То же самое может произойти и с печью - угарный газ "веселая" штука
Sha
Sha
19.07.2010 в 14:08:35
В квартире, где хотел ставить, на кухне газовая плита. А хотя бы в ванной (отдельный канал) поставить можно?
Ким
Ким
19.07.2010 в 14:57:05
Sha написал : .... А хотя бы в ванной (отдельный канал) поставить можно?
Крик души похож как в анекдоте - ну котеночек хотя бы еще сто грамм..... ;) :) Если обеспечите независимый ни от чего приток воздуха в кухню/санузел, или если котел(про него Вы не написали поэтому "на всякий случай") имеет коаксиальный дымоход - допускается устанавливать мех. вытяжку Все остальное - на Ваше усмотрение. Если что-то не получается из-за техн.возможностей и "хочется еще пожить" - лучше вентилятор не ставить. Но, повторюсь, это выбирать Вам
Sha
Sha
19.07.2010 в 15:25:47
Понятно, спасибо.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
19.07.2010 в 17:00:53
Ким написал : Если у Вас стоит газовая плита(колонка, котел и т.д.) То нельзя.
Это не так. Если газовая плита, то можно (и даже нужно :)), а вот если газовая колонка или котел, тогда действительно нельзя :nо:. Разница в том, что в случае с газовой плитой продукты сгорания из помещения удаляются через вентканал и если установить в него вентилятор отвод усилится. У колонки или котла отдельный дымоход с естественной тягой и тогда при работе вентилятора в ветканале и недостаточном притоке воздуха в помещение возможно то, о чем Вы написали: ухудшение горения и как следствие - возможное отравление из-за возникновения обратной тяги в дымоходе.
Sha
Sha
20.07.2010 в 13:43:37
Можно тогда уточнить, чтобы окончательно все прояснилось: 1) газовая колонка + газовая плита, вытяжки для них подключены к разным каналам = вытяжные вентиляторы ставить нельзя, по описанной AlexEE причине. 2) газовая плита (единственный газовый агрегат в квартире) = вентилятор на вытяжке в кухне должен улучшить удаление продуктов сгорания. На вентиляционные каналы в других помещениях вентиляторы при этом ставить нельзя для предотвращения возможного вытягивания продуктов сгорания за пределы кухни.
Будут ли возражения по этим утверждениям?
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
20.07.2010 в 14:53:45
Sha написал : Будут ли возражения по этим утверждениям?
Будут :). По второму пункту: вентиляторы ставить можно (только нужно ли - это другой вопрос). Горелка газовой плиты настроена так, что она подсасывает необходимое для горения количество воздуха, и образования угарного газа не будет - следовательно, отравление не грозит. Другое дело, захотите ли Вы дышать кухонными ароматами в ванной :).
