Подскажите пожалуйста название смазки для бытового напольного вентилятора. Поработал без перерыва часов 20 и в швах корпуса выступила его штатная смазка.
Заранее благодарен.
19.07.2010 в 11:37:47
Заранее благодарен.
21.07.2010 в 19:18:17
разбирать и пшикать аэрозольной силиконовой смазкой.
21.07.2010 в 20:47:20
ViktorSam написал : разбирать и пшикать аэрозольной силиконовой смазкой.
Вокруг подшипников есть фетровая прокладка,вот её и надо пропитать силиконом
24.07.2010 в 20:52:36
borodda написал : Вокруг подшипников есть фетровая прокладка,вот её и надо пропитать силиконом
Силиконовой смазкой? AFAIK пары трения "сталь-бронза" минеральным маслом обычно смазывают. Другое дело - каким именно? То что продается во флакончиках с надписью "масло смазочное бытовое" доверия как-то не внушает... Сегодня как раз пришлось озадачиться этим вопросом - надо было утихомирить мелкий накладной вентилятор в ванной комнате. Втулки походу достаточно сильно износились, раньше смазывал именно "бытовым" маслом - помогало не очень надолго, начинал снова дребезжать. Сегодня нашел канистру с остатками моторного масла Лукойл 10W40 (я и забыл про нее давно...), смазал им. Посмотрю теперь, насколько хватит. Но впечатление такое, что вполне можно бвло и погуще чего, чтобы медленнее испарялось.
