AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
19.07.2010 в 17:00:16
Заказывали памятники с пустотой внутри. На основание вбили штыри, памятник заполняли бетонным раствором, потом подняли и опустили на штыри... монолит...
19.07.2010 в 17:37:54
AMA3OH написал : Заказывали памятники с пустотой внутри. ...
Это как???
denklu
denklu
19.07.2010 в 18:12:19
Заказывали памятники с пустотой внутри. ... не знаю как у автора, видел и у нас нечто подобное, материал назвали как-то типа "полимербетон". Заливается в объемные формы, под заказ любая форма, любой цвет, толщина стенок около 2 см
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
20.07.2010 в 15:24:19
denklu написал : ну это и есть практически эпоксидная шпатлевка. всем спасибо. сегодня пробегусь по магазинам, если специального ничего не найду, то сделаю как рекомендуете
Это правильно. Сам пробовал на цемент - не держит. Наклеил на эпоксидку ЭДП без наполнителя - держит намертво уже два года. Ушел как раз флакон.
Bios
Bios
23.07.2010 в 17:20:23
Клей герметик на основе MS полимера. Состав готовый ничего замешивать ненужно. Из инструментов необходим обычный пистолет для герметиков.
denklu
denklu
23.07.2014 в 12:45:31
Vladimir_Vas написал : Это правильно. Сам пробовал на цемент - не держит. Наклеил на эпоксидку ЭДП без наполнителя - держит намертво уже два года. Ушел как раз флакон.
вот и еще один памятник нужно ставить :( . предыдущий ставил на эпоксидку, но похоже отклеился. стоять-стоит, но думаю просто под своим весом. сильно качать не стал, там еще 2 штыря может хоть они держатся. На новом попрошу не полировать основание для памятника, может лучше схватится.
vitagoni
vitagoni
28.02.2015 в 11:48:05
Bios написал : Клей герметик на основе MS полимера. Состав готовый ничего замешивать ненужно. Из инструментов необходим обычный пистолет для герметиков.
это верно. например БИЗОН POLYMAX вот такой
бетон полированный камень не держит. даже со штырями. максимум лет 5 если еще вода не попадает.
Ahfyrtyintqy
Ahfyrtyintqy
страна 404
28.02.2015 в 13:22:21
Я когда-то тестю ставил из черного гранита-два штыря в памятник(стоячая плита) на эпоксидку смолу с цементом замешанную. Тоже самое в шов-по ходу установки вертикальность достигалась монетками разного номинала. В шов тоже эпоксидка. Шов обезжирить.
Всегда!!
лирик
лирик
Орша
28.02.2015 в 13:27:37
эпоксидку следует не с цементом смешивать а с мелом , мел это стандартный наполнитель для реактивных смол
psnsergey
psnsergey
Владивосток
28.02.2015 в 18:01:51
Вообще наполнитель клея должен быть инертным и особенно - не реагирующим с водой. Цемент, гипс и т.п. в клей - это диверсия, рано или поздно вода продиффундирует в массу и изменение объёма при гидратации положит клеевому шву конец... Аэросил идеально, он тиксотропность составу придаёт.
AndyMirror
AndyMirror
28.02.2015 в 20:34:23
psnsergey написал : Аэросил идеально
Что такое аэросил?
