vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
19.07.2010 в 20:32:11
Доска 14,5мм на подложке 3мм в холле. Итого 17,5мм. Плитку класть на толстый 9мм слой клея? Или 6мм чем-нить поднять пол и плитку на 3мм слой клея? Чем поднять что бы просто, быстро, дешево и надежно? ;) Плитки немного будет - это в холле на входе кусочек 1,2х3м. Какую тоже не определились. Может есть толстая плитка? ;)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
19.07.2010 в 21:16:13
залейте наливной пол по маякам.
Lok
Lok
19.07.2010 в 21:51:41
vifoxa написал : . Плитку класть на толстый 9мм слой клея? Может есть толстая плитка? ;)
а в чем проблема положить 9 мм клея? Или все теперь стали "мастерами" и умеют класть только с помощью гребенки? На слой перевелись Мастера укладывать? :swoon
TARLEV
TARLEV
19.07.2010 в 21:57:01
А можно гребёнку чуть подпилить болгаркой, увеличить "зуб" и на 2 гребёнки уложить.
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
20.07.2010 в 00:32:56
это же какие зубья нужны у гребенки, что бы 9мм слой получился? 18мм?
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
20.07.2010 в 00:35:18
это на 3,6кв.м. получится 320 литров клея, если 9мм без гребенки.
TARLEV
TARLEV
20.07.2010 в 00:43:59
Vifoxa на слой 9мм уйдёт 3 мешка клея, считальщик млин.
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
20.07.2010 в 01:05:01
ах, ну да, нолик пропустил ;) 3,6 х 0,009 = 32 литра.
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
20.07.2010 в 14:52:18
а может по маякам 6мм залить клеем, а потом на 3мм слой класть плитку? если так, то сколько дней сушить 6мм слой до укладки плитки? или его как и стяжку пленкой накрывать? ;)
Orges
Orges
20.07.2010 в 15:14:22
Клей используется для приклеивания плитки, а не для выравнивания (поднятия) основания. Можно, конечно, наложить клея побольше, но правильнее и надежнее выровнять основание наливным полом а потом клеить плитку.
Lok
Lok
22.07.2010 в 22:23:02
vifoxa написал : а может по маякам 6мм залить клеем, а потом на 3мм слой класть плитку? если так, то сколько дней сушить 6мм слой до укладки плитки? или его как и стяжку пленкой накрывать?
все можно, но я еще раз советую - кладите на слой и не заморачивайтесь, за один раз и все у Вас получится....
