Peterjela
Peterjela
27.10.2011 в 13:13:35
Igor.O., Мартин, Ольга Т ! Благодарю Вас за ответы, - подтверждающие, что в "небеленых" вариантах в ПАКСах использовано экологичное ДСП.
Мартин написал : Хммм, судя по цене, так не показалось (Уггдаль).
Насчет цены - согласен - не так и дешево, как хотелось бы... :) Про эконом-вариант я писал имея ввиду, что везде шкафы-купе на подвесных системах (стальных) стоят значительно дешевле рамочных (нижне-опорных) алюминиевых систем. В Икеевских ПАКСах меня прельщает (пока теоретически), как и многих, наверное:
  1. Быстрота покупки.
  2. Возможность самостоятельной сборки (ИМХО, все-таки сам меньше накосячишь, ну при известном опыте, ессно,- торопиться некуда - приоритет не быстрое время сборки, а КАЧЕСТВО сборки, например, задник-ДВП я буду крепить на саморезах 3,5х19 мм, а не гвоздиками и т.д.)
  3. Экологичность ДСП/ тем более в УГГДАЛЬ - двери металл-стекло (вообще без ДСП)
  4. Вполне приличный внешний вид. Тоже запал на УГГДАЛЬ- к сожалению, не совсем размеры подходящие - я хотел бы 236 х 150 х 60 см, а у них только 66 см или 44 см (к тому же подходящий мне цвет "антик" делается вроде только в размере 236х200х66). Лишние 6 см, ессно, только на пользу шкафу (полезный остается 58 см - самое то) - но эти 6 см как раз закрывают двойной выключатель люстры при входе в комнату...((( А 44 см - ИМХО, засада - полезной глубины токо 36 см ... без штанг... какая-то выездная хрень - если отсек для верхней одежды будет 100 см шириной - скоко там вешалок с верхней одеждой поместится?!
    Кстати, может кто расскажет (у кого в пользовании ПАКС глубиной 44/36 см) ???
Peterjela
Peterjela
27.10.2011 в 13:36:33
Еще добавление - перебираю варианты цвета в УГГДАЛЕ, - обратил внимание, что при любом цвете(отделке) каркаса - цена одинакова,....КРОМЕ БЕЛОГО (про который я встречал ссылки о резком запахе) - БЕЛЫЙ стоит дешевле на 1200 руб (для габаритов 236х200х66) или на 600 руб. (для габаритов 236х155х66). Вот уж поистине (хороший пример) подтверждение - "скупой платит дважды"...
Мартин
Мартин
27.10.2011 в 14:09:43
Peterjela написал : я хотел бы 236 х 150 х 60 см,
Скомбинируйте понравившийся антик в виде двух каркасов на 100 и 50 + 150 Уггдаль, соответственно. Но, выдвижные корзины в метровую секцию уже не поставить и колдовать над нижней направляющей. В 2-х метровых дверях есть выемка под стык на отметке +50 для тех, кто делает метровый шкаф из двух полуметровых.
Peterjela написал : но эти 6 см как раз закрывают двойной выключатель люстры при входе в комнату...(((
А если поменять дверки местами, то тоже не спасёт?
Peterjela написал : будет 100 см шириной - скоко там вешалок с верхней одеждой поместится?!
Сейчас посчитал в своей половине - 12 (при глубине 58), у жены... и-не-со-счи-та-ть!!! Сначала купили/установили/загрузили каркасы, потом купили/навесили двери. Начало захламления выглядело так:
Сейчас - не скажу, что битком, но плотно. В основном, то, что не носится в текущий сезон. Для другого есть микроПакс в прихожей:
Peterjela написал : БЕЛЫЙ стоит дешевле на 1200 руб
Белый меламин дешевле.
Peterjela
Peterjela
27.10.2011 в 14:53:15
Мартин, спасибо за советы!
Мартин написал : Но, выдвижные корзины в метровую секцию уже не поставить и колдовать над нижней направляющей.
Этого момента не понял...
Мартин написал : А если поменять дверки местами, то тоже не спасёт?
Действительно, :) если внешнюю дверь закрывать "вдали" от двери/выключателя - доступ к нему похоже будет.. Сам не сообразил - в голове механически "работал" рамный вариант (спасибо). А про вместимость на 100 см - я имел ввиду вопрос относительно неглубокого 44-см варианта... :) ЗЫ. Замечательно у Вас ПАКСы вписались и в комнате и в прихожей!
Мартин
Мартин
27.10.2011 в 15:20:02
Peterjela написал : Этого момента не понял...
В 150-м Уггдале две дверки по 75. Если каркас на 150 делаем из 100+50, то 100-й каркас будет доступен на 75 см, зато 50-й на целых 75!
Peterjela
Peterjela
27.10.2011 в 16:44:34
Мартин, Вашими стараниями почувствовал себя школьником-двоечником. :) Ну что ж добивайте тогда меня "колом" :) В смысле о каком колдовстве с нижней направляющей Вы упоминаете? Т.е. в var 150 см априори трудно "заправить" двери в нижнюю направляющую? Это связано с "выемкой под стык" ? (не понял тоже, кстати, для чего эта технологическая приблуда в "метровых дверях"?...) :(
Мартин
Мартин
27.10.2011 в 17:39:15
Peterjela написал : Ну что ж добивайте тогда меня "колом"
Ну, уж, скажете тоже...:o:)
Peterjela написал : Т.е. в var 150 см априори трудно "заправить" двери в нижнюю направляющую?
Заправить легко, труднее с самой направляющей. Если 150=100+50, то в ней нужно колхозить вот такую выемку под стык двух шкафов:
В метровых дверях, для тех, у кого 200=4*50 (так, кстати, жестче каркас получается), эти выемки в нижнем профиле через 50 в количестве трёх штук. Но, поверьте, самодельную выемку в нестандартной комбинации каркасов лицезрел лично в интерьерах Парнаса.:cool:
Peterjela
Peterjela
27.10.2011 в 21:15:13
Мартин, спасибо еще раз за ликбез по ПАКСам. Ну это выемку, не так уж и сложно будет вырезать - но странно, что ИКЕЕВЦЫ не рассматривают сами вариант комплектации шкафов 150 см с делением не посередине 75/75, а и с 100/50. (т.е., я понял, "рассматривают на коленках" вместо того, чтобы заказать на заводе) Еще 2 вопросика -
  1. Металл этой направляющей- легкий? - Al-сплав, - либо сталюга?
  2. Действительно ЛДСП каркасное имеет толщину не 16, а 18 мм?
Мартин
Мартин
27.10.2011 в 23:35:41
Peterjela
  1. Лёгкий - алюминтий.
  2. Действительно, 18 мм. 16 мм по толщине стенок у гардеробов Элго http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/S49861413/
Peterjela
Peterjela
28.10.2011 в 12:51:14
Peterjela написал : cтранно, что ИКЕЕВЦЫ не рассматривают сами вариант комплектации шкафов 150 см с делением не посередине 75/75, а и с 100/50.
Поразмыслив, сам нашел ответ на свой вопрос - ничего странного тут нет, если заботиться о прочности/долговечности разрабытываемой конструкции (типа респект ИКЕЕ/либо авторам разработки :) ) : При симметричном делении шкафа ПАКС статичная нагрузка подвесных дверей (при закрытом шкафе (99,99 % времени таково их положение) приходится на крайние вертикальные каркасы и сдвоенные средние, т.е. практически верхняя панель каркаса не подвергается нагрузкам, которые могли бы повлечь последующий ее прогиб (+ зачет!) (забыл упомянуть- что обе двери имеют по 2 направляющих "скобы" сверху (и снизу - там без весовой нагрузки дверей), расположенных ровно по краям дверного полотна ). Таким образом, если "колхозить" шкаф ПАКС 150 см из 2-х блоков 50 + 100 см - придется озаботиться еще проблемой нейтрализации нагрузки (равной весу 1-ой двери= ( 1/2P1+1/2P2) в 25 см от серединных панелей каркаса) - к гадалке не ходи - со временем тут образуется некий прогиб, который в свой очередь будет перекашивать положение дверей! Сразу на ум пришла мысль - "уколхозить" в этом месте- посередине шкафа стойку - внизу выемка, кстати, для нее уже есть. Посоветуете какую? Брусок деревянный 50х50х примерно 226 см - неэстетично вроде... может можно найти в мебельной "фурнитуре" - стойку хромированную мм 30-40 в диаметре с некими "подпятниками" длиной около 230 см ???
Мартин
Мартин
28.10.2011 в 17:49:12
Peterjela написал : со временем тут образуется некий прогиб
Если и образуется, то именно некий, так как верхний профиль в сечении почти двутавр.
Peterjela написал : посередине шкафа стойку
Стойка не позволит оснастить каркас практически ничем, кроме себя (прощайте, полки, выдвижные корзины...) Аааа, цвет каркаса очень принципиален?
