Владимир_С
Владимир_С
21.07.2010 в 16:07:31
Тема такая. Есть исправный кондиционер, все хорошо. Было. Пока ТСЖ не заметил (жара, вода льется весь день), что дренаж поливает газовую трубу. Ну, до предписания не дошло, дружески попросили исправить.
Отверстие сразу за внутренним блоком, силовой провод, какой-то менее силовой, тепловые трубки в изоляции. Изнутри доступ есть. Дергать страшно - а если дренаж подмотан к остальному?
Снаружи дернуть может только самоубийца. Дренаж - трубка 20/16.
Есть возможность просверлить сковзное отверстие в стене, но ниже и правее на 1.5 метра. В штробе заложить дренажный шланг.
  1. Это верное решение?
  2. Где в Питере купить метра 3-4 дренажного шланга. Неужели Мерл.н? Спасибо.
sergogo
sergogo
21.07.2010 в 16:25:09
Дренаж наверняка подмотан Отстегиваете ВН блок, отключаете дренаж, подключаете новый В чем проблема то ?
Владимир_С
Владимир_С
21.07.2010 в 16:40:12
sergogo написал : В чем проблема то ?
проблема в том, что нужно удлинить трубку, выходящую снаружи.
ее не выдернуть и не заменить.
sergogo
sergogo
21.07.2010 в 17:41:06
Либо я чет не понимаю.... Старую трубку хороните, под новую делаете штробу и отверстие в месте, где на трубу не попадете Либо снаружи удлинить старую и отвести от трубы
Valeriy68
Valeriy68
21.07.2010 в 20:19:22
Владимир_С написал : Снаружи дернуть может только самоубийца.
Почему надо обязательно что-то дёргать? Удлинить нельзя? Вы ведь всё равно будете вызывать мастера.
Владимир_С
Владимир_С
21.07.2010 в 21:51:52
Valeriy68 написал : Удлинить нельзя?
Можно. В двух случаях: обрести крылья, вызвать альпиниста. Если бы я умел летать, то не задавал бы дурацких вопросов в конференции. Штатный удлинитель от внутреннего блока у меня есть. Но левитация в России запрещена.
Valeriy68 написал : Вы ведь всё равно будете вызывать мастера.
Нет, вот этого я и хочу избежать. В сезон мастера несговорчивы и дороги.
Fresh
Fresh
Рига
21.07.2010 в 23:05:08
..если через стену-то снять поддон\ванночку,в зоне слива(подсоединения дренажной трубки) сверлом 22\1000 наискось(уклоном вниз)просверлить вставить трубку(гофр.)Есть и другие варианты-надо видить схему.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
21.07.2010 в 23:57:06
вполне рабочее. у кондея штатный шланг дренажа длиной не больше ширины вн блока так что то что у вас на улице - нарощенный кусок - ищите стык ( обычно где то за вн блоком ) отсоединяете и цепляете новый кусок уложенный в штробу. если стык таки в стене (бывает) придется поработать ручками - разбираете внутренний блок и внимательно изучаете поддон на предмет заглушенных альтернативных отверстий для слива после непродолжительного репочесательного процесса :) обычно находятся способы ч.л. туда присобачить для слива конденсата в нужное место. старое же отверстие глушится
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
22.07.2010 в 09:48:37
Владимир_С написал : что дренаж поливает газовую трубу
Извините за оффтоп, но какой вред это может принести трубе?
Владимир_С
Владимир_С
22.07.2010 в 09:51:50
НиколайР написал : Извините за оффтоп, но какой вред это может принести трубе?
Какой - не знаю. Вероятно - коррозия.
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
22.07.2010 в 10:06:19
Владимир_С Я в Питере был один раз и очень давно. Но думаю, что у вас там месяцев 8 в году идут дожди и всякий снег. ТСЖ же это не беспокоит.
У знакомого дренаж капает на крышу балкона, расположенного на три этажа ниже. Крыша покрыта оцинковкой. Звук как при ударе по барабану. Вот тут уж действительно проблема.
