ТЕСТ1:
Запуск: блок на 25м2 – охлаждение 16 auto (минимально возможная темп.). Начал охлаждать, но через 5 минут «сдох». Дует чуть прохладный воздух, возможно даже комнатной т-ры.
В это время включаем блок на 18м2 (находится в соседней комнате, длины трасс +/- 20-30см, т.к. висят через одну стену по разным ее сторонам). В режиме вентиляции – дует холодный воздух (градусов 18-20 есть точно, может меньше).
Длины по трассам от внутр.блоков до наружного (как уже говорил они одинаковые) – 4-5метров.
ТЕСТ2:
Как и в первом случае, только наоборот. Запускаем блок 18м2, ставим т-ру 16гр.С auto (или любой др.режим скорости обдува). Блок в течении 3-4минут перестает охлаждать. Включаем другой блок на циркуляцию – идет прохладный (18-20град.С) воздух.
Вопросов два: 1) мало хладагента в системе? 2)должна ли быть связь таким образом двух внутр.блоков?
