UV
UV
21.07.2010 в 18:37:55
Коллективная просьба
Здравствуйте!
Имеем сплит-систему HYUNDAI, старенькая, лет 6 - 7 ей, охлаждение - обогрев.
И вот она гада, эта система, чего-то периодически отказывается работать.
Замечено следующее - когда в помещении где стоит НАРУЖНЫЙ блок становиться сильно жарко (примерно 45 - 47С), компрессор отключается и ждет снижения температуры. Как только температура снизится система работает как положено.
Вызывали наладчиков, наладчики почистили, что-то помыли, заправили вроде, взяли деньги и толку нет.
Уважаемые мастера, Пожалуйста, подскажите причину и если возможно способ победить данную болячку. Пусть даже ценой смерти данной системы. Деньги в него вкладывать уже больше не будем.
Предупреждать о возможности поражения током нас не нужно, шеф уже достал данными предупреждениями.
Просто укажите где находится этот нехороший датчик :mad:.
Он мучает нас жарой, тем самым убивает трех хороших мужиков :).
Будем очень рады если покажите фото или рисунок преступника, укажите по точней его место расположение и как его убить. А так же, если считаете нужным, опишите последствия.
Если необходимо знать модель системы, то завтра я ее впишу.
Ким
Ким
21.07.2010 в 19:30:35
UV написал : когда в помещении где стоит НАРУЖНЫЙ блок становиться сильно жарко (примерно 45 - 47С), компрессор отключается и ждет снижения температуры.
Молодец, наружный блок, еще терпит такое издевательство над собой.;) :) Реально, что ли, что наружный блок стоит где-то в помещении????
borodda
borodda
Усть-Каменогорск
21.07.2010 в 20:31:48
Ну да, наружный блок должен стоять СНАРУЖИ.
UV
UV
21.07.2010 в 20:50:13
Ким написал : Молодец, наружный блок, еще терпит такое издевательство над собой.
все в угоду красоте
А на людей чихать! Московские власти запрещают ставить наружный блок (НБ) на фасады здания. Вот и приходится строителям выдумывать тех. этажи, а мы законопослушные вынуждены ставить НБ кондиционеров на этом тех этаже. В результате тех. этаж разогревается до 47С, а мы погибаем от жары на работе :(
Люди добрые выручайте советами!!! Не дайте погибнуть добрым мужикам.
Если есть возможность что-то сделать, пожалуйста советуйте!
Если доломаем то и Бог с ним, уж послужил достойно! И шеф будет по сговорчивей, быстрей раскрутим его на новый.
Только вот сейчас ведь их не купить :( Посовещались с коллегами и решили рискнуть.
Покажите нам этот датчик который не дает работать
ломастер
ломастер
21.07.2010 в 21:32:50
у большинства герметичных компрессоров эта таблетка внутри , у некоторых снаружи или в клемной колодке вам надо добраться до компрессора и посмотреть... там биметаллическая пластика (размыкаеся при t свыше 85-90 град С) если ее зашунтируете - компрессор долго не проживет...
Ким
Ким
21.07.2010 в 22:10:09
UV написал : Если есть возможность что-то сделать, пожалуйста советуйте!
Технические садисты, издеваетесь над неповинной техникой. ;) :) Вы хотите поменять один кондер на другой, т.е. проще говоря приговорить другой кондиционер на те же мучения что и этот. Это можно и нужно делать если конечно кондиционер накрылся. Но это не все. Вам на этом техническом этаже надо ставить, а точнее делать хороший сквозняк. Наверняка что там не только Ваш блок а есть еще блоки. предусматривайте хороший проток наружного воздуха. А для этого - окно воздухозабора и напротив - вытяжки. И как минимум - вытяжной вентилятор, в идеале - приточный и вытяжной вентиляторы. Производительность??? Это надо исходить сколько стоит наружных блоков. Если на всех сделать нет возможности то тоже самое сделайте только на свой блок. Но это сделать надо обязательно иначе в ближайшем будущем и новый блок будете менять. А вообще, все то что написал актуально если делать по принципу "для себя". А если - "лишь бы сделать" - то можно только блок заменить и все. Это на всякий случай и без обид если что
Все остальное читайте ниже черты
Fresh
Fresh
Рига
21.07.2010 в 22:42:18
UV написал :
UV написал : старенькая, лет 6 - 7 ей, охлаждение - обогрев.
Вам верой и правдой служит, все тяготы службы преодолевает,а Вы её обидными словами..Посмотрите на просвет теплообменник,как продувается?Если с виду чистый-не значит что в действительности такой.Не обижайте старичка..
Samar
Samar
Самара
21.07.2010 в 23:00:15
Может есть смысл поставить вентилятор для обдува внешнего блока дополнительный? Ну типа как в компе на видеокарте меняется слабый вентилятор на более мощный кулер?
Ким
Ким
21.07.2010 в 23:06:51
Samar написал : Может есть смысл поставить вентилятор для обдува внешнего блока дополнительный?
Если просто рядом поставить и обдувать - это будет как лысому припарка помощь, быстрее будет нагреваться 45-ю градусами. Надо тепло выносить за территорию техпомещения и для охлаждения брать более холодный (внешний воздух). И дай бог старичек еще поработает ;) :) И все это будет работать при условии если кондиционер работоспособен
Fresh
Fresh
Рига
21.07.2010 в 23:10:12
Samar написал : дополнительный?
Если теплообменник закоксован,все д.п.,как мертвому припарка.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
21.07.2010 в 23:47:18
UV написал : (примерно 45 - 47С), компрессор отключается и ждет снижения температуры
и правильно делает что вырубается , зря ругаете, не расчитаны обычные сплиты с роторным компрессором (до 7квт по холоду сейчас все такие) на подобное издевательство . у них двигатель охлаждатеся сжатым фреоном поэтому работа в таких условиях для них смертельна, чуть лучше ведут себя модели с скролл компрессором ( там охлаждение движка всасываемым фреоном )
UV написал : Покажите нам этот датчик который не дает работать
датчик этот не в кондее а в голове того кто эксплуатирует оборудование за пределами его возможностей....
ПС как крайний вариант можете попробовать увеличить теплосъем с наружного блока испарительным теплообменом снаружи на радиатор конденсатора положить марлю в 3-4 слоя и постоянно ее увлажнять :)
ППС радикальный выход кондей с водяным охлаждением конденсатора ( только не спрашивайте сколько сие стоит)
