johnlc
johnlc
Сыктывкар
22.07.2010 в 23:45:04
ломастер написал : угу 28,8 кВт мин мощность
при желании думаю можно найти и меньшего калибра изделия :)
Бориска66
Бориска66
22.07.2010 в 23:49:56
Ким написал : Я с кондиционерами постольку-поскольку, но насколько помню температура должна быть не выше 55град.
Вполне нормальная рабочая температура компрессора 70-85 градусов ......
Ким
Ким
23.07.2010 в 09:04:59
Бориска66 написал : Вполне нормальная рабочая температура компрессора 70-85 градусов ......
Вполне возможно, но мне как-то по необходимости в сервисе одной фирмы, которая на слуху, назвали именно эту цифру. Но вполне мог и я что-то перепутать, давненько это было.
ломастер
ломастер
23.07.2010 в 10:37:14
Ким написал : но мне как-то по необходимости в сервисе одной фирмы, которая на слуху, назвали именно эту цифру.
соврали :) а внизу он вообще холодный ...
Fresh
Fresh
Рига
23.07.2010 в 21:23:07
UV написал : НБ чистый как горный ручей! Я сам реже моюсь
Похвальное отношение к технике..,но,встречал с более криминальными условиями-чердачное помещение,маленький чулан.Технически ни в какие рамки не лезет и работает до сих пор.Остается проверить режимы,желательно обратиться к спецам настоящим.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
24.07.2010 в 15:21:12
специально посмотрел даташит на панасовскй компрессор на 12кБТУ(для примера) макс паспортная температура конденсации 65грс, а газа на выходе 115 грц те выходная трубка в работе должна быть не горячее 100гр
Valery22
Valery22
Волгоград
11.08.2010 в 22:23:57
Всем советчикам сделать дополнительную вентиляцию. Как поступить если на улице 42-44, и еще кондиционер стоит на солнечной стороне? Может быть чтобы какая-то железяка хорошо работала под сплит ее положить? Или людей с опохалом поставить? Ситуация у меня похожая, только кондиционер general climate. Работает минут 5-6 потом отключается внешний блок, минуты через две включается вентилятор внешнего блока, потом примерно через минуту компрессор. Так все время к полдню время работы сокращается. Что можно сделать? Внутри помещения люди. Можно сделать чтобы кондиционер работал? Беречь его смысла нет, он свою задачу уже не выполняет. Да приходили делать ТО мыли давление меряли сказали Гут. Не обижайтесь на резкость. Не понимаю когда желзку ставят выше людей.
AlexMax
AlexMax
Луганск
11.08.2010 в 22:31:50
Защитить от попадания прямых солнечных лучей, как минимум. Это снизит температуру на 10-15град
Ким
Ким
11.08.2010 в 22:47:24
Valery22 написал : Не понимаю когда желзку ставят выше людей
Железяку пожалеешь и она тебе поможет, сработает как надо ;) :)
Valery22
Valery22
Волгоград
11.08.2010 в 23:48:54
Перефразирую вопрос. Такие симптомы от перегрева? Или может быть еще что-то. Рядом на второе крыло такой же и работает, правда помещение не проходное. У всего дома кондеи тоже работают. В соседнем Магните точно такие же два штуки вообще круглосуточно работают.
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
12.08.2010 в 00:25:26
UV написал : Уважаемые мастера, Пожалуйста, подскажите причину и если возможно способ победить данную болячку. Пусть даже ценой смерти данной системы. Деньги в него вкладывать уже больше не будем.
Я не мастер,но может возле НБ поставить маленький кондей,и сделать чтоб охлождал НБ и себя
