21.07.2010 в 22:04:50
Внешний блок сплита весит 36 кг Два кронштейна. Стена - силикатный кирпич. Вопрос - чем лучше/адежнее присобачить кронштейны к такой стенке? Подойдут ли оконные анкеры диаметром 10 мм и длиной 20-22 см? Спасибо
ломастер
ломастер
21.07.2010 в 22:22:40
Юбер написал : Подойдут ли оконные анкеры диаметром 10 мм и длиной 20-22 см? Спасибо
подойдут анкера 10*160 с коловкой на 13 с нейлоновым или каким другим пластмассовым дюбелем , можно раззориться на что нибуть хорошее - Mungo,Fisher,Hilti. делать разметку оринтировавшись на кладку - лутше если отверстие будет в середине кирпича.
21.07.2010 в 22:42:12
2ломастер
Спасибо, завтра посмотрим. Не маловато 160 мм для пустотелки?
johnlc
johnlc
Сыктывкар
21.07.2010 в 23:02:24
в силикатном хорошо держат и рамные дюбели , хотя нейлоновый чопик + хороший шуруп с головкой на 13-17 лучше.
Юбер написал : Не маловато 160 мм для пустотелки?
силикатный по центру монолит , да и в красном пустотелом такие нейлоновые анкера держат хорошо в отличие от рамных дюбелей.
21.07.2010 в 23:15:40
2johnlc
Понял. А если взять нейлоновый дюбель на 12 мм и глухарь на 10 мм длиной 160 мм?
Fresh
Fresh
Рига
21.07.2010 в 23:22:13
Юбер написал : Стена - силикатный кирпич.
Если строил сройбат под командованием хозяйственного прапорщика(?)..Так-что решается по месту.Сквозная шпилька-самое надежное.
21.07.2010 в 23:23:56
Fresh написал : Сквозная шпилька-самое надежное.
Это бесспорно. Но дырявить насквозняк - нет такого инструмента. Да и не тот вес - 36 кг:)
johnlc
johnlc
Сыктывкар
22.07.2010 в 00:39:22
Юбер написал : А если взять нейлоновый дюбель на 12 мм и глухарь на 10 мм длиной 160 мм?
зачетно , у меня почти так "полочка" на лоджии из 50го уголка висит на стене из красного пустотелого только глухарь на 8мм (крутить легче), таким можно доверить кондей под 200кГ .
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
22.07.2010 в 00:41:19
Fresh написал : .Сквозная шпилька-самое надежное
НЕ-Е-Е-Е....Надёжнее всего- армированный фундамент и металлический каркас из швеллера...Желательно 27-го
ломастер
ломастер
22.07.2010 в 05:26:53
самое лутшее для этого что можно купить за деньги :)
http://www.krovcity.ru/krep/anker.html
22.07.2010 в 09:28:23
2ломастер
Классная вешь. Поехал искать. Всем большущее спасибо за советы.:) ЗЫ: это сын сам кондей подключает. Весь в меня:)
