Andryha
Andryha
Саров
22.07.2010 в 01:34:04
Здравствуйте. Нужно собрать пластиковый вентиляционный короб на кухне для подключения вытяжки. Никогда этим не занимался. Вести его хочу по потолку, под натяжным потолком. Т.е. в итоге в потолке в месте установки вытяжки будет выход вентканала диаметром 100 мм. Та часть, которая будет скрыта натяжным потолком прямоугольная 60х120мм. На потолке в том месте, где пойдёт короб уже проложена электрика. Короб хочу вести над ней.
А теперь вопросы: 1 Расскажите пожалуста как монтируются пластиковые вентиляционные короба: или просто как конструктор собираются из элементов; или дополнительно склеиваются, герметизируюся и т.д.? 2 Как грамотнее, жёстко закрепить такой короб на потолке, при этом учитывая что на нём местами уже закреплена электропроводка? 3 Может ещё что посоветуете по существу вопроса. А то приходится заниматся этим впервые, самому.
sansan21
sansan21
29.07.2010 в 22:33:47
Andryha написал : Может ещё что посоветуете по существу вопроса
Лично я бы посоветовал взять трубу бОльшего размера. При выбранном вами сечении вытяжка будет просто для мебели.
Andryha
Andryha
Саров
22.08.2010 в 19:00:06
sansan21 написал : Лично я бы посоветовал взять трубу бОльшего размера.
К сожалению ширина вентканала не позволяет этого сделать :( Всё таки кто нибудь опишет, как правильно собирать такие каналы? Нужно ли склеивать, герметизировать, обрабатывать короб от статики? Пластик буду брать такой http://www.era-vent.ru .
Smitty
Smitty
22.08.2010 в 21:35:32
Andryha написал : Нужно ли склеивать
Желательно. Иначе щели практически неизбежны. Может и бывают качественные прямоугольные каналы, собирающеся герметично, но я не встречал. Можно также стыки скотчем обмотать, если не на виду.
Dima007
Dima007
23.08.2010 в 00:31:37
На сайте производителя написано http://www.era-vent.ru/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,182/category_id,15/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/Itemid,1/, что можно использовать ленту для уплотнения - другими словами обмотать пленкой липкой, скотчем.
Andryha
Andryha
Саров
23.08.2010 в 18:08:39
А чем лучше склеить? Друзья говорят, что собирается всё на герметике. Может клей-герметик применить, а потом лентой ещё пройтись? Порекомендуйте пожалуйста конкретный клей, герметик.
Dima007
Dima007
24.08.2010 в 00:23:46
Если в канале давление не будет измеряться кило или мегапаскалями то можно и простой лентой пройтись - главное чтоб липкая и прочная была была. Если уж совсем - то можно внутрь дать любого герметика или силикона.
