Привет всем!
Хочу утеплить наружные стены дачи, поскольку стали постоянно на ней проживать!
Думаю оббить сайдингом и под сайдинг положить утеплитель, только вот незнаю какой лучьше: стекло,минвату, базальтовый утеплитель типа роквол (внешних отличий от минваты незаметил)толщиной 50 мм. или плиты из экстрадированного пенополистирола толщина 20 мм. Просто пенопласт говарят нельзя, поскоку мыши его портят!
Ну как обычно - свое хвалим: у меня обложен дом 100мм пенополистерола повышенной плотности (че-то вроде 45). Стыки макрофлексом. Потом - обрешетка и сайдинг.
Мышей не спрашивал.
Минус минваты - набирает влажность и оседает. Минплиты - набирают влагу. Экструдированный пенополистерол - это конечно, супер. Только денег стоит немало.
Насчет мышей правильно беспокоитесь
А кроме того есть еще и мухи которые спать ложаться в стекловату и каменную вату - если бы сам не увидел ни за что бы не поверил - и эти гадкие мухи изрядно портят эту вату
А насчет экструдированного пенополистирола я тоже согласен
2 Мехнет Равшанович Поделитесь как крепили 100мм к фасаду, если не сложно.Чем крепили и как.Я понял вы обрешетку пускали уже поверх пенопласта? Просто самому нужно утеплять дом утеплителем минимум 100 мм, а как крепить, чтобы потом сайдингом обшить не придумал. опыта нет.
Роквул вообшето гидрофобен и влагу не сильно набирает, по крайней мере так заявлено не более 1.5% по объему,опять же имеет хорошую паропроницаемость. У меня дом в деревне (керамзитобетон)и вопрос про мышей конечно стоит остро. Директор крупной фирмы по строительству и базы по продаже строительных материалов(в нашем городе),мой знакомый, дословно сказал следующее "мыши жрут все, и живет везде", "главное чтобы крысы не завелись".
Против пенопласта у меня такой аргумент, горючесть.Хоть марка ПСБ-С и имеет антигорючие добавки, но все же гореть будет при наличии открытого огня...как наверное впрочем и сайдинг...
По периметру пустил кошку, пенопласт охранять. Летом еще коты приходят...
- там есть изображение дюбеля для изоляции. Листы подгоняли плотно и еще стыки макрофлексом проходили.
Обрешетка - доска вертикально стоящая через каждый метр, насквозь через утеплитель в газобетон нержавеющим саморезом. Не стали делать как обычно - утеплитель между решеток. Смысл теряется утепления.
Толщина доски и есть ваш зазор вентилируемый. Сайдинг - к доске клопами, только намертво не прикручивайте, чтоб "гулял" немного.
Мой опыт не истина в последней инстанции.
Общий принцип строительства и утепления был - максимальная экономия тепла, "пассив-хаусс", поэтому и выбрали пенопласт такой плотности и толщины, а не базальт. Дом работает.
Насчет огнестойкости - согласен что в ущерб.
2_Мехнет Равшанович А не боитесь, что пенопласт не даст влаге испаряться из стен наружу и от этого они начнут мокнуть, промерзать, разрушаться? Или это специальный паропроницаемый пенопласт?
Мехнет Равшанович написал :
Так для этого и делают вент. зазор, чтобы влага из плит радостно улетучивалась с потоком вентиляции.
Мехнет Равшанович а какой толщины пенопласт использовал? заметно теплее в доме стало, посли утепления?
Знаю что для базальтового волокна, минват, панелей надо лажить между утеплителем и сайдингом гидробарьер! А паробарьер между стеной и утеплителем нужно или нет? ни в одной из фирм продающих такой утеплитель про паробарьер точьно несказали!
Какой примерно толщины экстрадированного пенополистирола дастаточно?
Будет ли равное соотношение по теплопроводности у эстр.пенопласта толщиной 3 см. и базальтового волокна 5 см. при плотности волокна - не более 40 кг/м³ (у базальтовых панелей типа Роквол, плотность больше гдето = 65-70кг/м³)?
Если использовать эти панели + гидро барьер цена за 1 м2 будет дороже чем 1 м2 самого дешового экстр.пенопласта толщиной 2 см.
С крепежом пенополистирола в принципе понятно , а как лучьше крепить базальтовое волокно, что б оно не просело/провисло со временем, для крепежа базальт.плит предлагаюд дюбеля с оч.большой шапкой (наз-ся парашут или зонтик) будут ли они эфективны при базальтовом волокне где плотность меньше?
Думаю делать не вентилируемый фасад как у "Мехнет Равшанович"а, т.е. не оставлять пространства между утеплителем и сайдингом!
Кто что думает?
kiu написал :
Кто что думает?
Если базальтовый утеплитель, то вентиляция необходима, в противном случае, утеплитель от воды потеряет утепляющие свойства.
Maslov так вот и думаю (выше спрашивал надо или нет) оградить утеплитель со стороны стены паробарьером, а со стороны сайдинга гидро! и впринципе сайдинг не ровный, по горизонтали 100% вентиляция будет.
а экстродированный пенополистерол, я так понимаю не стоит укрывать гидро барьером или лучьше будет если хотябы простой клеенкой, навсякий случай покрыть?
Просто в моем случае наверно придется разные утеплители ложить, например на крыльце екстрадир.пенополистирол, что б площадь крыльца поменьше уменьшить, а над крыльцом думаю с экономить и утеплить базальтовым волокном.
а вот основные стены думал тоже базальтовым но уменя по дому идет газовая труба, в некоторых местах, 5 см утеплителя + сайдинг может не пройти, потому и думаю может эстр.пенополистирол или нишу какую из сайдинга?
Кто что посоветует про толщину экстродированного пенополистерола?
2_kiu: Есть сайт www.penolpex.ru, там есть ответы на большинство ваших вопросов.
Взято с сайта:
Сравнение толщин различных материалов при одинаковом сопротивлении теплопередаче:
ПЕНОПЛЭКС®, 20мм
Пенопласт, 30 мм
Минеральная вата, 38 мм
Дерево, 250 мм
Ячеистый бетон, 270 мм
Кирпичная кладка, 370 мм
По цене пеноплекс (эстр. пенополистирол) у нас продается по 4750 за куб.
Он не требует доп изоляций типа гидро, ветро... требует защиты только от солнца.
У роквула есть специальные плиты для вент фасадов - Венти Батс двухслойные с внешним жестким слоем.
2 Shults Тоесть Пеноплекс (эстр. пенополистирол) можно сказать один из лучьших утеплителей! А как думаешь 20 мм ДОСТАТОЧНО? или лучьше потратится на 30 мм, всетаки логично чем толще тем теплее!
Хотя с материальной стороны как посмотреть Панели роквол у нас по цене такиеже как дешовый экстр. пенополистирол толщ-й 20 мм, но роквол надо укрывать гидробарьером т.е. выйдет дороже.
Здравствуйте,Мехнет Равшанович! Беспокоит Александр из Воронежа. Нашел Ваш коментарий по атеплению пенополистиролом.Изменилось ли у Вас отношению к описанному утеплению со временем.Тепло ли в доме, не мырели ли стены и т.д. Макрофлекс - это клей?Обрешетку какую делали? Спасибо, если посчитаете нужным ответить!
