ломастер
ломастер
30.07.2010 в 18:46:31
НЕЗНАЙКА_ написал : У меня в комнате 2.7квт по холоду макавей опускает температуру до 24 дальше неидёт,
ну значит у вас и нет сильного завышения мощности...
НЕЗНАЙКА_ написал : А инверторы которые меняют мощность тоже чтоли сгорят от излишней производительности?
нет , там все по другому регулируется температура и производительность...
N@dya
N@dya
Электросталь
31.07.2010 в 14:06:46
AlexEE написал : насколько я понял Вашу планировку, недалеко от входной двери должен быть канализационный стояк для кухни и второго туалета.
Не правильно поняли, квартира стандартная без вторых туалетов.
gugulaki написал : нарисуйте схемку квартиры
На компе рисовать не умею, в инете пыталась найти план квартир по серии дома - не нашла. В моем первом посте планировка "на словах". Общая площадь 65 квадратов, цель охладить все до 20 градусов не преследую!
AlexEE написал : Это у нас в России заведено с....ть соседям и прохожим на голову.
Внешний блок будет между окнами, а внизу - газон. Полагаю, соседи вообще ничего не заметят.
Urii написал : Когда то мне ставили в трешке кондиционер, Панас, кстати, в коридоре, правда коридор хитрый .....
Очень похоже на мой случай.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
kirarpol
kirarpol
01.08.2010 в 10:42:37
Нормальная идея-схема для вашей модели кондиционера. Пару раз, так и делали. Ресурс оборудования конечно снизиться, т.к. компрессор не остановиться пока не намолотит заданную температуру на все сообщающиеся помещения. Минус - дорогостоящая паяная магистраль. Отвод конденсата скорее всего как раз в систему канализации, это нормально никаких запахов и т.п. ожидать не стоит( у Вас же из раковины не воняет), а вот вывести дренаж на улицу по длинной с углами магистрали и избежать воздушной пробки проблематично.
N@dya
N@dya
Электросталь
01.08.2010 в 10:59:16
kirarpol написал : дренаж на улицу по длинной с углами магистрали
Повторюсь еще раз: трасса идет по одной стене, без углов и поворотов, сквозь стены. Длина трассы 7,2 м
kirarpol
kirarpol
01.08.2010 в 11:06:10
Тогда нет проблем, :o :) ставите и отдыхаете.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
01.08.2010 в 18:06:52
N@dya написал : Что значит: работать как надо? И о чем жалобы?
да ни в чем собственно , только 10 к 1 что работать так как Вам хочется не будет.
ПС это как квадратные колеса на велике...
chubik
chubik
Днепропетровск
01.08.2010 в 19:49:05
Для скептиков: Подобная система прекрасно работает. У меня ... Фунай 24или 28(не помню) стоит в коридоре. Что бы нагнать температуру в наши 127 кв.м, ему необходимо много времени, и в коридоре немного холодней, чем в комнатах, но все работает. По крайней мере ночью даже отключаем.
Но запас по мощности должен быть приличный!
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
02.08.2010 в 10:03:05
N@dya написал : Повторюсь еще раз: трасса идет по одной стене, без углов и поворотов, сквозь стены. Длина трассы 7,2 м
"Сквозь стены" - это в штробе? Если завести конденсат в канализацию, то трассу можно поднять под потолок и спрятать за потолочным плинтусом, что может оказаться дешевле.
N@dya
N@dya
Электросталь
02.08.2010 в 14:34:57
AlexEE написал : "Сквозь стены"
Это насквозь через стену, разделяющую коридор и комнату (можно назвать внутренней перегородкой), такая же стена разделяет комнату и кухню, ванную и туалет, ванную и комнату и т.д.
AlexEE написал : Если завести конденсат в канализацию, то трассу можно поднять под потолок и спрятать за потолочным плинтусом, что может оказаться дешевле
А разве правильно, что выход трассы из внутреннего блока будет подниматься под навесной потолок (потолок же выше блока)? Уровень трассы пойдет вверх, а все тут пишут, что должен быть под наклоном вниз. Что-то Вы меня запутали.
N@dya
N@dya
Электросталь
02.08.2010 в 14:37:06
AlexEE написал : конденсат в канализацию
Что же все-таки подразумевается под "канализацией" - стояк в туалете на весь подъезд?
