AlexEE
AlexEE
Читатель форума
02.08.2010 в 14:58:10
N@dya написал : Что же все-таки подразумевается под "канализацией" - стояк в туалете на весь подъезд?
В итоге - да. Но способы попадания в него могут быть разные, как при подключении слива стиральной машины :). Главное, чтобы был гидрозатвор перед стояком. Если у Вас рядом с местом установки внутреннего блока будет кухня или ванная, можно присоединить дренаж в сливу из раковины, используя такой сифон.
fon@
fon@
02.08.2010 в 16:30:53
2AlexEE +1
N@dya
N@dya
Электросталь
03.08.2010 в 08:08:02
Вот на этой "балке" в коридоре планируется установка внутреннего блока. Стена комнаты, по которой пройдет "трасса".Последний снимок - стена напротив внутреннего блока : двери в ванную и туалет. Вправо и влево комнаты, требующие охлажения/обогрева.
DGS
DGS
Тюмень
14.08.2010 в 20:07:05
chubik написал : Подобная система прекрасно работает. У меня ... Фунай 24или 28(не помню) стоит в коридоре. Что бы нагнать температуру в наши 127 кв.м, ему необходимо много времени, и в коридоре немного холодней, чем в комнатах, но все работает.
Не верю. Никакой "фунай" не в состоянии "задувать за угол". Прохлада может ощущаться на метр-полтора от дверей из коридора, если только поток воздуха не направлен прямо в двери, что не реально для ВСЕХ дверей такой большой квартиры. К тому же, этот "китаеза", вероятно, хладопроизводительностью 7 кВт, не может "жить долго и счастливо", работая на площадь, вдвое больше нормативной. В Россию кондиционеры FUNAI поставлялись во второй половине 90-х годов, сейчас работающих кондиционеров этой марки уже совсем мало.
Cap Andrew
Cap Andrew
Уфа
23.10.2010 в 05:39:20
AlexEE написал : Главное, чтобы был гидрозатвор перед стояком. Если у Вас рядом с местом установки внутреннего блока будет кухня или ванная, можно присоединить дренаж в сливу из раковины, используя такой сифон.
в другой ветке мне не рекомендовали использовать такой сифон как по вашей ссылке. сифон
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
25.10.2010 в 11:07:12
2Cap Andrew
ИМХО, аргументы "против" этого сифона надуманы. Никакого "амбре" из раковины не замечал (для этого и ставится сифон), и откуда оно возьмется в дренажной трубке непонятно. Разрыв струи в таком сифоне есть, а время, на которое он пропадает при сливе кастрюли незначительно, и никакого вреда это не принесет.
