ktdif
ktdif
22.07.2010 в 16:52:46
Здравствуйте. Нужен холодильник -обязательно: высота 2 метра, не меньше -две камеры (соотношение холодильная/морозильник 60/40 соответственно) -морозильник внизу -два компрессора (чтобы была возможность отключить только морозилку если размораживать нужно будет вручную) -цвет белый -на счет управления не знаю что лучше и надежнее электронное или электромеханическое -бюджет желательно до 30000 руб. Вот вроде главные требования
Виталий С
Виталий С
22.07.2010 в 18:46:28
ktdif написал : чтобы была возможность отключить только морозилку если размораживать нужно будет вручную)
Настоятельно советую брать только "No Frost". Проблема разморозки будет вспоминаться, как неприятный сон.
ktdif написал : два компрессора
В основном все делают с одним. Так надёжнее и компактнее.
vlkam
vlkam
Тула
22.07.2010 в 19:12:46
Я взял http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90594&modelid=435555 типа немецкий.фроста нет, но есть капельная система. Насколько я понимаю, по действию тот же нофрост, но в отличие от нофроста не сушит продукты
Виталий С
Виталий С
22.07.2010 в 22:34:30
vlkam написал : но в отличие от нофроста не сушит продукты
Ничего НоФрост не сушит. Как он может сушить в пакете?. По году ягоды и зелень лежат замороженные.
vlkam
vlkam
Тула
22.07.2010 в 23:30:56
Виталий С написал : Ничего НоФрост не сушит. Как он может сушить в пакете?. По году ягоды и зелень лежат замороженные.
Сушит открытые продукты естественно. Не упакованные герметично. Точно ссылу не дам, но когда выбирал холодильник не взял но-фрост именно по этой причине
vlkam
vlkam
Тула
22.07.2010 в 23:35:55
Нашел источник
**Система No Frost используется в более дорогих холодильниках. В зависимости от модели, No Frost может применяться и в морозильной, и в холодильной камерах или только в морозильной. К преимуществам данной системы можно отнести то, что размораживание происходит автоматически (см. "Размораживание морозильной камеры"). К недостаткам относится быстрое обезвоживание продуктов, упакованных неподходящим образом.
Капельная система размораживания холодильной камеры встречается в большинстве современных холодильников. Принцип действия состоит в том, что во время работы компрессора на охлаждающем элементе холодильной камеры (испарителе) образуется лед. Когда компрессор через определенные интервалы времени автоматически отключается, лед тает. Образовавшаяся вода стекает в специальный резервуар и затем испаряется под действием тепла компрессора. В отличие от No Frost, в капельной системе не применяется вентилятор, и, следовательно, не создается дополнительного шума при работе. Кроме того, влажность в холодильной камере более высокая, чем при использовании No Frost, и продукты обезвоживаются не так быстро.**
(с) market.yandex.ru
kvost
kvost
23.07.2010 в 00:33:15
Виталий С написал : Настоятельно советую брать только "No Frost". Проблема разморозки будет вспоминаться, как неприятный сон.
У современных моделей испаритель залит в корпус камеры и размораживать там практически нечего. Протёр и все. Тем более сами поддоны хоть изредка, но надо мыть.
Виталий С написал : В основном все делают с одним. Так надёжнее и компактнее.
Насчет компактнее это вряд-ли, да и с надежностью ещё не факт: если накроется электромагнитный клапан, то вы останетесь без холодильника, в то время как двухкомпрессорный хоть наполовину, но будет работать. Есть и другие минусы. Например, невозможность отдельно отключить морозилку, более узкий диапазон регулировок температуры (если с электронным управлением), раза в три большее время выхода в режим.
in my humble opinion
НЕЗНАЙКА_
НЕЗНАЙКА_
23.07.2010 в 01:34:43
бош капельная система,195см, неразмораживал с августа 2009 ( с момента покупки, лёд не образуется) четко держит выставленную температутру по нижней полке. очень тихий, включение незаметное. двух компрессорник зачем? вероятность выхода из строя увеличивается в 2 раза. они же не по резервной схеме работают( при выходе из строя одного его функции подхватывает другой). вакэйшн режим наверно для тех кто мясные туши в морозилке держит. при условии что двери не будут открываться изоляция просто отличная по инструкции держит температуру при отключении питания в течении 24 часов без изменения при условии неоткрывания дверей. зачем вакэйшн тогда? чтобы сэкономить 1 квт за 2 месяца? 2 Kvost накой вам холодильник в накрытым холодильным отделением и работающей морозилкой? а вот в случае с 1 компрессором этот "несчастливый" компрессор невоткнули бы в ваш однокомпрессорный холодильник.
Valeriy68
Valeriy68
23.07.2010 в 09:24:30
vlkam написал : В отличие от No Frost, в капельной системе не применяется вентилятор
Ну это почему же? Очень даже применяется, и уже давно. Либхер вам пример. Вентилятор нужен для "однородности" выставленной температуры по всему объёму холодильной камеры. Без венитилятора, температура внизу холодильной камеры и вверху будет отличаться (внизу она буден соответственно ниже, т.к. холодный воздух имеет более высокую плотность). Также вентилятор нужен для быстрого охлаждения вновь внесённого "продукта".
Ну а про шум это конечно бредятина, происки конкурентов ;)
ktdif
ktdif
23.07.2010 в 09:53:34
НЕЗНАЙКА_
Какая у вас модель боша?
kvost
kvost
23.07.2010 в 22:15:32
НЕЗНАЙКА_ написал : 2 Kvost накой вам холодильник в накрытым холодильным отделением и работающей морозилкой?
Лучше уж так, чем вообще никак. Тем более, это временная мера, пока девайс не будет отремонтирован или заменен в случае нерентабельности затеи.
НЕЗНАЙКА_ написал : а вот в случае с 1 компрессором этот "несчастливый" компрессор невоткнули бы в ваш однокомпрессорный холодильник.
А как быть, если накроется единственный мотор-компрессор? Тем более, в такую жару. Впрочем, не будем каркать :)
НЕЗНАЙКА_ написал : по инструкции держит температуру при отключении питания в течении 24 часов без изменения при условии неоткрывания дверей.
Дай бог, чтобы он на практике хоть половину этого срока продержался.
