ringo71
ringo71
23.07.2010 в 19:03:32
Помогите пожалуйста советом.
Когда делали ремонт, не предусмотрели отдельную линию для подключения кондиционера. Провести теперь нет возможности. Нужно установить мультисплит на 2 комнаты - 20 м + 10 м. Как я понимаю, электрическая мощность всей системы будет в пределах 2 кВт. Если так, то можно ведь и обычной розеткой обойтись?
"Лишняя" розетка в принципе есть. Дом новый. Запитаны комнатные розетки от отдельного автомата на 16A, кабель медный, сечение 1,5 квадрата, земля есть. Для компьютера и аудио/видеотехники проведены обособленные линии от отдельных автоматов. Кухня, холодильник, стиралка, санузел и пр. - все по-отдельности разведено. Вот только про кондер я не подумал)))
Вот только я плохо представляю себе, как подключается наружный блок. Он от внутренних питается? И если да, то как это у мультисплитов организовано, от обоих что ли?
Еще возник попутный вопрос. Стоит ли покупать кондиционер GREE? Отзывы были хорошие...
sergogo
sergogo
23.07.2010 в 22:22:10
Обычной достаточно, но надо смотреть суммарную нагрузку на линию У МЕ питается наружный блок, у Гнуса внутренний Розетки у вас странные - 1,5 кв Линию сплита желательно защитить УЗО Грии имхо шняга
ringo71
ringo71
23.07.2010 в 23:06:40
Большое спасибо!
sergogo написал : Обычной достаточно, но надо смотреть суммарную нагрузку на линию
Ну, там ничего такого не предвидится: пылесос включить, лампу настольную, еще что-нибудь по мелочи... Для ТВ, аппаратуры и компьютера сделал отдельную линию.
sergogo написал : Розетки у вас странные - 1,5 кв
Я оговорился, 2,5 кв, 1,5 - это свет)))
sergogo написал : Линию сплита желательно защитить УЗО
У меня есть общее УЗО в квартирном щитке. Обязательно ставить отдельное на розетки? Стоит 10 автоматов и УЗО занимает 2 ячейки, больше места не осталось))
sergogo
sergogo
24.07.2010 в 08:07:48
Щит всегда с запасом надо монтировать Общее УЗО на 300ма это хорошо, Наверн ИЕК от строителей (( Крайне желательно на линию кондея поставить УЗО 30ма хорошего производителя
ringo71
ringo71
26.07.2010 в 08:27:00
Все, что было от строителей, стало историей))) Мы поставили общее УЗО Legrand на 30 мА.
DGS
DGS
Тюмень
15.08.2010 в 19:13:46
Мультисистема такой малой мощности никак не потребит более 1,5 кВт максимум. Смело включайте в розетку :). Кондиционеры GREE особо не знаю, но заметил, что в самом Китае они весьма популярны. Им, китайцам, виднее...:)
