24.07.2010 в 07:30:10
Как согнуть горячекатанный швеллер 8 ? Расстояние между полками 80мм, гнуть полками наружу, радиус изгиба 0,5м.Работа не разовая. Прочитал тему трубогиб для профильных труб. Возможно ли заменив ролики на трубогибе гнуть швеллер. Стоит ли делать для этого трубогиб или не стоит ,кто сталкивался подобной задачей?
24.07.2010 в 08:25:04
Вот такой станок сгибает(принцип как у самодельного трубогиба) ,но будет ли сгибать полками наружу?
Valery22
Valery22
Волгоград
29.07.2010 в 22:45:08
Помоему слабоват. Если работа денежная, можно заморочится, желательно механический (не ручной привод). При изгибе полками наружу (внутрь) если гнуть много, чтобы не вело, надо будет сделать ролик со стороны полок с проточками на глубину полок. _П___П_ типа такого. Мы гнули швелер для тельфера. Вполне реально.
viktor6903
viktor6903
Рыбница
03.08.2010 в 22:20:01
Valery22
Valery22
Волгоград
03.08.2010 в 22:47:08
Точно. только у нас горизонтальные валы были.
Tantal
Tantal
17.08.2010 в 00:35:54
8 швеллер руками проблемно-нужны механ.вальцы обратитесь в любой совковый ремонтно-мех.цех,если работа стоящая -они все скатают а вы просто наваритесь.
