Jerom
Jerom
25.07.2010 в 00:49:04
хочу,чтобы была запись видео и возможность, когда мне нужно, просмотреть что твориться на работе через интернет. Камера будет направлено на одно место,целенаправленно, на рабочий стол.
юра Т
юра Т
25.07.2010 в 19:46:07
Jerom написал : Камера будет направлено на одно место,целенаправленно, на рабочий стол.
http://www.thg.ru/network/20031212/ что то типа такого устроит? или дешевле: http://pc.abc.ru/vid.conf/dlink_dcs910.htm
Jerom
Jerom
25.07.2010 в 19:53:23
юра Т написал : http://www.thg.ru/network/20031212/ что то типа такого устроит?
с помощью этой камеры я могу смотреть что происходит через интернет, а она может записывать все то, что происходит на диск, чтобы я потом мог просмотреть? для этого, я так понимаю нужно купить видеофиксатор?
юра Т
юра Т
25.07.2010 в 20:32:09
Jerom написал : а она может записывать все то, что происходит на диск, чтобы я потом мог просмотреть?
записывать может любой комп подключенный к инету...
Jerom
Jerom
25.07.2010 в 20:43:45
юра Т написал : записывать может любой комп подключенный к инету...
тогда объясните мне, что мне нужно для этого? - купить IP камеру, подключить ее к выделенке, купить видеорегистратор и вставить его в комп и все?
комп всегда должен быть включен, чтобы записывать видео?
юра Т
юра Т
25.07.2010 в 21:26:17
Jerom написал : купить IP камеру, подключить ее к выделенке,
немного её настроить, и иметь любой комп подключеный к инету, на нем настроить запись с этой камеры в постоянку
Jerom
Jerom
25.07.2010 в 21:31:52
юра Т написал : на нем настроить запись с этой камеры в постоянку
т.е. комп постоянно должен быть включен от сети, а если перепады в электричестве и комп выключится, то запись производиться не будет?- лишь после того, как его включат?
а видеорегистратор нужно покупать?
юра Т
юра Т
25.07.2010 в 21:46:34
Jerom написал : т.е. комп постоянно должен быть включен от сети, а если перепады в электричестве и комп выключится, то запись производиться не будет?- лишь после того, как его включат?
для того чтобы не вырубался надо иметь источник бесперебойного питания (вариант использовать ноутбук) или смириться с временным отсутствием записи, комп при возобновлении питания может сам загрузиться... ну конечно можно пойти более сложным путем, поставить видеорегистратор (по сути тот же компьютер, только специально оформленный) или как вариант использовать обычную аналоговую камеру + регистратор (с сетевым выходом, или + комп), или камера + комп + плата видеозахвата
Jerom написал : а видеорегистратор нужно покупать?
а хочется?
...если бюджет большой, то можно и профессиональную системку поставить, не думаю что бы Вы тогда сюда за советом обратились бы...
Jerom
Jerom
25.07.2010 в 21:55:12
хочу обойтись более бюджетным вариантом. но при этом чтобы видно было хорошим. если можно без регистратора,то тогда без него
юра Т
юра Т
25.07.2010 в 22:28:13
у Вас инет скоростной везде? (при регистрации через инет, трафик будет приличный) да, и камеру хотите цветную или ЧБ? (цветные при более худших характеристиках, дают более информативную картинку)
Jerom
Jerom
25.07.2010 в 23:34:19
юра Т написал : у Вас инет скоростной везде? (при регистрации через инет, трафик будет приличный) да, и камеру хотите цветную или ЧБ? (цветные при более худших характеристиках, дают более информативную картинку)
инет - у меня везде выделенка. камера-значения не имеет,главное, чтобы я видел что происходит.
резюмируя суть дискусии-мне необходимо купить IP камеру, подключить ее к интернету, настроить, дома установить ноутбук или комп и настроить запись видео с камеры и все.
для записи на комп или ноут дополнительно устройство какое-нибудь нужно покупать? или все будет записываться на жесткий диск?
