юра Т
юра Т
26.07.2010 в 02:15:06
Jerom написал : для записи на комп или ноут дополнительно устройство какое-нибудь нужно покупать? или все будет записываться на жесткий диск?
устройств не надо, видео уже приходит в цифре, просто записывается на жесткий, обычно по кольцу, несколько суток, для одной камеры полно бесплатных программок, выберите по вкусу
Александр_76
Александр_76
Тюмень
02.08.2010 в 11:42:48
Программами идущими в комплекте лучше не пользоваться - они не совсем удобны. Лучше поищи на варезниках "H264VebCam" с рабочим серийником и пользуйся.
Монтажер
Монтажер
Запорожье
04.08.2010 в 10:03:53
поставил "H264VebCam" вопрос - вторую веб камеру просто в порт юсб или надо чтоб в компе стояла плата видеозахвата - цель - хочу записывать вход выход через калитку \проба для охранной системы во двор\ камера на калитке \еще не куплена\- камера на компе \стоит\- щас думаю если куплю на калитку и просто в юсб будет работать или нет -платы видеозахвата нет - спасибо
юра Т
юра Т
04.08.2010 в 20:35:24
Монтажер написал : щас думаю если куплю на калитку и просто в юсб будет работать или нет
работать будет, но от компа далеко не поставите камеру, и качество не ахти...
Александр_76
Александр_76
Тюмень
06.08.2010 в 12:44:09
Если есть необходимость пользоваться USB-камерами, то для них существует другая прога - "Tireal Webcam Guard".
SecMaster
SecMaster
04.11.2016 в 12:06:20
В данном случае удобнее использовать IP камеры хорошего производителя в плане цена/качество HiWatch DS-N241W (2.8). Фокусное расстояние 2.8 мм означает, что у камеры самый оптимальный угол обзора 90 градусов. Видеорегистратор лучше взять с портами РоЕ DS-N108P, это даст возможность напрямую от него запитать камеры. Еже нужен жесткий диск и доступ в интернет. Благодря используемой технологии Р2Р регистратор может работать без статического IP адреса и через несколько NATов. Т.е. ему не страшна Yota. На телефоне надо установить бесплатное приложение IVMS. Проверено много раз! Главное, чтобы исходящая скорость была не менее 2 Мбит/с. С Длинком и ЮСБ связываться бы не стал. Есть негативный опыт.
