27.05.2006 в 18:39:54
  1. На крышке посмотрю, но этот вопрос я уточнял и по телефону в "сервис-центре", также было сказано 1:25. К тому же, это больше (в смысле, масла), чем 1:32 или 1:50 (т.е.40мл/литр, а не 30 или 20). Даже если и добавляется масла больше на 10-20мл/литр бензина, не думаю, что из-за этого движок быстро начнет стучать. Ну подымит чуть-чуть... Или нет?
  2. По поводу Штиля и Хускварны - информация с сайта завода.
220V
220V
27.05.2006 в 18:46:27
2valeriy В данном случае кашу можно испортить маслом. Необходимо соблюдать пропорцию...указанную на инструменте... На сайте завода указано, что "мы собираем указанные брэнды"? они себя любят... :) Опишите в двух словах, как Вы обкатывали инструмент...
27.05.2006 в 19:06:04
Обкатка (кстати, в мануале о ней ничего не сказано): обкатывал примерно так, как описана обкатка другой похожей техники. Сначала, минут 15-20 на почти холостых оборотах, иногда чуть подгазовывая, затем понемногу увеличивал нагрузку, скашивая мелкие листочки и молодую травку. и только примерно через час начал работать на более высоких, но все равно не максимальных, нагрузках. При этом масло в той же пропорции (1:25) добавлялось с самого начала, но при этом первые примерно три заправки движок работал, как часы.
220V
220V
27.05.2006 в 19:19:31
2valeriy 2-х тактные двигатели НЕ ОБКАТЫВАЮТ НА ХОЛОСТЫХ ОБОРОТАХ - нет нормального охлаждения... Есть много случаев, когда бензопила (мотокоса), выработав 2-3 бензобака на холостых оборотах, попадала в мастерскую с диагнозом "перегрев ЦПГ"... Обкатывать подобный интсрумент необходимо в цикличном режиме: 1-1,5минуты НА ПОЛНОМ ГАЗУ, 10-15 секунд - холостые обороты. При этом необходимо постепенно увеличивать это время до 2,5-3минут/15-20сек. Полная заявленная мощность достигается двигателем после 5-8 заправок... Повторюсь - для всех 2-х тактных двигателей необходимо четко соблюдать пропорцию бензин/масло (указана на инструменте!) и не использовать старую смесь (после 45 дней она теряет необходимые свойства). В Вашем случае, если есть посторонний металлический шум при работе, неоходимо обратиться в гарантийную (или иную) мастерскую...Вам поставят точный диагноз...
Nikolaj
Nikolaj
27.05.2006 в 19:59:55
Бензокосу завожу так, у меня Ryobi (на тримере, есть переключатель заслонки (три позиции a b c) закачиваю горючую смесь в корбюратор ставлю рычажек в положение a; делаю рывок или пару двигатель пыхнул далее b или c через пару рывков завел), косе уже много лет. Смесь готовлю в основном на глаз, в инструкции написано на 1л. бензина 30грамм масла. Про стук в двигателе сказать ничего не могу, но стартер гремит при рывках. Если у Вас нет переключения заслонки, то попробуйте выключить зажигание, закачать топливо и несколько раз плавно делать рывок потом включить и как обычно пытаться завести.
Nikolaj
Nikolaj
27.05.2006 в 20:06:28
По всей видимости Вам не обязательно ремонтировать по гарантии (если есть поломка) наверно можно вернуть косу и забрать денежку. Точно по этому поводу не утверждаю, но если недавно купили то вполне. Может кто-то грамотно подскажет по этому моменту.
kolank
kolank
Казань
27.05.2006 в 21:07:14
Посмотрите свечу.
Nikolaj
Nikolaj
27.05.2006 в 22:07:33
крошит одуванчики из-за корда видимо с гранями
27.05.2006 в 22:16:44
220v написал : 2-х тактные двигатели НЕ ОБКАТЫВАЮТ НА ХОЛОСТЫХ ОБОРОТАХ - нет нормального охлаждения... Есть много случаев, когда бензопила (мотокоса), выработав 2-3 бензобака на холостых оборотах, попадала в мастерскую с диагнозом "перегрев ЦПГ"... Обкатывать подобный интсрумент необходимо в цикличном режиме: 1-1,5минуты НА ПОЛНОМ ГАЗУ, 10-15 секунд - холостые обороты. При этом необходимо постепенно увеличивать это время до 2,5-3минут/15-20сек. Полная заявленная мощность достигается двигателем после 5-8 заправок... Повторюсь - для всех 2-х тактных двигателей необходимо четко соблюдать пропорцию бензин/масло (указана на инструменте!) и не использовать старую смесь (после 45 дней она теряет необходимые свойства). В Вашем случае, если есть посторонний металлический шум при работе, неоходимо обратиться в гарантийную (или иную) мастерскую...Вам поставят точный диагноз...
Собственно, потому периодически и подгазовывал, т.к. читал, кстати на этом сайте, что на холостых оборотах охлаждение хуже и двигатель может перегреться и даже его цвет становится золотистым. Поэтому соблюдал разумную цикличность
27.05.2006 в 22:17:59
Nikolaj написал : крошит одуванчики из-за корда видимо с гранями
В том-то и дело, что леска круглая, правда 2,5 мм.
27.05.2006 в 22:22:41
Nikolaj написал : Бензокосу завожу так, у меня Ryobi (на тримере, есть переключатель заслонки (три позиции a b c) закачиваю горючую смесь в корбюратор ставлю рычажек в положение a; делаю рывок или пару двигатель пыхнул далее b или c через пару рывков завел), косе уже много лет. Смесь готовлю в основном на глаз, в инструкции написано на 1л. бензина 30грамм масла. Про стук в двигателе сказать ничего не могу, но стартер гремит при рывках. Если у Вас нет переключения заслонки, то попробуйте выключить зажигание, закачать топливо и несколько раз плавно делать рывок потом включить и как обычно пытаться завести.
У меня два положения воздушной заслонки - открыта/закрыта. Заводим с открытой, как начинает заводиться или уже завелся - закрываем. Смесь перед этим подкачивается специальным насосом типа резиновой соски. Продавец завел почти сразу, у меня так не получается.
