koris
Волгоград
24.08.2010 в 23:52:47
westent написал : А плиточный клей не пробовали в качестве пластификатора использовать?
как-то попытался, но, то ли маловато сыпанул, то ли ещё чего-то - короче ничего не понял и это не понравилось :)
всё в голове (с)
westent
Сальск
25.08.2010 в 00:10:04
В одной комнате возле окна есть максимальная область по высоте думаю там не делать стяжку стандартной высоты 4-5 см., а ограничиться 0,7-2 см., вот думаю для стяжки ЦПС это маловато, наверное придётся специальные составы покупать. Или может сделать армирование сеткой и пойдет, участок не большой где-то 3 на 1,7, особой нагрузки там не будет. Чистовое покрытие будет ламинат.
koris
Волгоград
25.08.2010 в 08:10:37
westent написал : наверное придётся специальные составы покупать.
Наливной пол под правило. Посоветовал бы ещё как вариант плиточный клей, только gans gr ругаться будет :),да и 2 см для него много...
westent написал : Или может сделать армирование сеткой и пойдет
не пойдёт, имхо... Площадь - 5 квадратов...
всё в голове (с)
gans gr
27.08.2010 в 11:06:56
koris65 написал : ругаться будет
конечно буду! можно не дорогую наливайку, или гуще разводить, и так же под правило. материалы сами по себе абсолютно разные и работают по разному.
westent
Сальск
27.08.2010 в 22:08:03
А как правильней будет состыковать участок пола с обычной стяжкой и с наливайкой?
koris
Волгоград
27.08.2010 в 22:11:32
westent написал : состыковать участок пола с обычной стяжкой и с наливайкой?
в смысле? не понял...
всё в голове (с)
westent
Сальск
27.08.2010 в 22:29:44
Как я уже писал в одной комнате есть максимальная точка по всей квартире, и чтоб с экономить материал я хочу на участок комнаты (3м на 1,7м) который находиться возле окна залить по минимуму наливайкой, а остальную часть стяжки в комнате где её высота уже станет 2-3 см сделать обычной ЦПС. Так вот место стыковки ЦПС с наливайкой нужно ли как-то с разделительным швом делать или нет?
koris
Волгоград
27.08.2010 в 22:53:19
westent написал : остальную часть стяжки в комнате где её высота уже станет 2-3 см сделать обычной ЦПС.
2 см толщины для стяжки - маловато будет... Имхо - сначала лучше стяжку сделать, а потом - наливайку. Разделительный шов не нужен...
всё в голове (с)
westent
Сальск
27.08.2010 в 22:55:36
Понял, спасибо.
