winhex написал : Есть вот такой девайс, но продавец не шлет в Беларусь
Можно тоже сделать из обычного кирзового сапога и старой, советской, фибровой маски.
26.07.2010 в 17:23:40
26.07.2010 в 18:45:30
Helper написал : Куда труднее варить вертикальные стояки от стены… тут как, раз выручает стаканчик, но это до 40 трубы еще катит, а на 50 диаметра подходящего нет
Развальцовывают конец нижней трубы. И так же в колокольчик варят. Чем развальцовывают, не видел...
26.07.2010 в 20:35:01
winhex написал : вариант - операционный шов. Вырезаю снаружи в одной из труб "улыбку" и варю внутри... Тут проблема в том, что шлак невозможно из трубы достать толком + все быстро закапчивается....
Если из окошка-"улыбки" неудобно выковыривать шлак, то из окошка-"львиново зева" достаточно удобно (заткнуть через такое высокое окошко нижнюю трубу тряпичным или поролоновым тампоном, насыпать слой гравия и после сварки и отбива шлака аккуратно вынуть пинцетом, сначала гравий со шлаком, а затем тампон). Окошко формы "Лвиный зев" отличается от улыбки двумя вертикальными чёрточками по краям "рта" которые не так трудно проболгарить на достаточную высоту.
27.07.2010 в 16:42:45
Helper написал : От стены, обычно варю так (горизонтальные): ложусь на пол, как вы выразились "принимаю акробатическую позу", загибаю электрод и завожу его как можно выше к стене (что даже не видно уже) к 2-3ч. и варю на спуск (сверху вниз, с ОК-46 это несложно). Затем прохожу потолок и поднимаюсь вверх к 12ч. После поднимаюсь, с пола и варю сверху (от стены). Для этого также загибаю электрод, завожу сверху вниз к стене и варю от 3-4ч. на подъем и на 11ч. делаю замок.
Тут есть одна проблема - ничего не видно, сложно контролировать скорость движения электрода. Как результат - качество шва ужасное... Все-таки пришел к выводу на основании советов форумчан и собственного опыта, что неповоротный стык у стены нужно варить с операционным швом. При этом если поворотный шов прекрасно варится ОК-46, то внутри трубы им варить не стоит - шлак и копоть все портят. На днях ко мне должны приехать электроды LB-52U - возлагаю на них большие надежды. :)
27.07.2010 в 19:58:19
Все электроды с основным покрытием капризны в отношении чистоты свариваемых кромок.Все операции прекрасно варятся рутилом.Начинаешь не с самого низа,а немного заступив на другую половину(труба "разбита" на 4 сектора),ток побольше,электрод плотно прижат к металлу и угол по возможности острее(можно,даже нужно изогнуть электрод).Нижнюю часть трубы проходим без отрыва-залог успеха,и,уже перейдя на подъём,варим с отрывом до среза.На всём протяжении отсекаем дугой шлак:1-высокий ток,2-скорость,3-положение электрода.Удаляем шлак и варим,так же,заступив на противоположную часть,вторую половину.Заступаем для разогрева электрода и металла(сварка первой половины),и(для второй половины шва) сварка идёт по Нормальному металлу(положенный шов),уже разогретому,имеющему набольшой катет(шлак по нему сбегает легче),формируем замок. Шлак удаляется с сухого металла довольно-таки легко,если уж так принципиально,то можно и пылесос использовать,но сначала шлак просто отодвигаем в стороны,чтобы не мешал варить внутренние части,и потом,после его остывания удалить.Сухость тоже немаловажный момент.,Если кран не держит,то можно или заткнуть трубу,как уже советовали,или же прожечь небольшую дырку(без фанатизма) в нижней части.Заварить её не составит особого труда.Ещё совет.Начинать варить такие стыки целым электродом нецелесообразно,желательно перед самой сваркой,сжечь N-ое кол-во см. на подготовленной заранее и приспособленной под боком(не с прямом понимании слова) ненужной железяке.Сварка пойдет веселее.Удачи!
28.07.2010 в 00:33:29
BelaZZ, спасибо за четкую инструкцию, буду пробовать. Жаль только, что увидеть это негде в процессе. Пока что неповортные стыки у стены такие, что самому противно смотреть.... Сварил их всего 3 штуки, причем первый получился без проблем, а вот с двумя последними мучаюсь до сих пор.
Как быть, если не видно ничего? Может есть какие зеркала для сварщиков? Обычное умирает слишком быстро, хотя пока оно живо - варить в принципе можно.
К этому пришел на основе опыта. До этого жег электрод на самой трубе, потом приходится болгаркой все это зачищать...
28.07.2010 в 01:34:14
winhex написал : Может есть какие зеркала для сварщиков?
Типа такого плюс спреем или пастой тонким слоем - и будет жить дольше.
28.07.2010 в 10:15:29
2winhex
Попробуй рекомендации 10 пост. При одинаковом диаметре труб нет возможности увидеть границу стыка при взгляде сбоку, поэтому и зеркало приходится совать к самому стыку (отсюда и недолгая жизнь зеркала). Застучав молотком на одной кромке получаем толщину и диаметр больше, улучшается видимость стыка и уменьшается возможность прожога. Советую из своего опыта (обвязка газ, отопление). Вдруг поможет.
28.07.2010 в 18:01:43
Завтра,если на работе не будет запарки,сделаю образец операционки и наглядно постараюсь показать,что да как(на фото).Было время работал в одной фирме строительной,переделывал отопление на объекте,так я их там наварился на сто лет вперёд.Три этажа,херова куча закутков,комнат уйма и стены по-полметра,так что вся обвязка "обтекала" все неровности.До этого про операционку,в основном,только слышал,пробовал пару раз,но так,баловство одно.Там наварился.И зеркала для неё это как рыбе зонтик,лишнее.Всё видно и так,даже если труба вплотную к стене,варьируешь местом выреза окошка и всех делов то.
28.07.2010 в 18:05:05
Я обычно делаю фаску на верхней трубе,а нижняя без фаски.И стык хорошо видно и провар поболее.
28.07.2010 в 18:20:09
Если неплохо владеешь свркой,то можно и зазор сделать.И провар 100%,и видно хорошо.Фаску сделать не всегда есть возможность,тем более,если труба в горизонте-она ни к чему,для операционки.А то что касается вертикально расположенных труб,там можно изгаляться,насколько фантазии хватает,с ними проще пареной репы.
VlaK56 написал : Я обычно делаю фаску на верхней трубе,а нижняя без фаски.И стык хорошо видно и провар поболее.
-один из действенных способов.Гильзы тоже,что выше упоминались,классный вариант.
