fat
fat
25.07.2010 в 22:58:32
Всем доброго вечера! Возникла проблема с определением размера материала (фанера) который будет использоваться в качестве наполнения дверей для шкафа купе. Профиль - вероятнее всего аналог Раум+. Высоту и ширину дверей я рассчитал, а вот со вставками что то полный затык. В формулах которые удалось найти поиском, например, указывается:
1-фрагментная дверь с открытым профилем ЛДСП 10мм Высота вставки А h-62 Ширина вставки А l-36
или
4-фрагментная дверь с открытым профилем ЛДСП 10мм Высота вставки А h-h1-3 Высота вставки В h3-h2-2 Высота вставки C h2-h1-2 Высота вставки D h1-61 Ширина вставок l-36
Вопрос у меня такой: Высота: откуда берется число 62 (для 1 фрагмента) или 61 (для n+1 фрагмент)? Ну и по ширине вставок то же самое.
Я для себя число 62 я определил как: сумма высоты верхней и нижней планки планки (22,5+58)=80,5мм минус 20мм (то куда вставляется ЛДСП) и плюс 2 мм на некий зазор. Прав ли я в своих расчетах? Ну и последнее: справедливы ли эти расчеты для фанеры 10 мм?
Спасибо.
Владимиp
Владимиp
26.07.2010 в 08:21:28
звонишь в контору, где собрался брать профиль и просишь, чтобы лист расчета сбросили по факсу или узнаешь каким профилем торгуют (производитель) и уже смотришь на сайте производителя (юфк, версаль и тд)
fat
fat
26.07.2010 в 09:49:15
я как то до этого не додумался :) Отмылил им сейчас - посмотрю что напишут.
Int64
Int64
09.08.2010 в 14:15:35
fat написал : Отмылил им сейчас - посмотрю что напишут.
Ну как? Отписали?
Baranov
Baranov
13.08.2010 в 11:40:06
Можно и в уме без схемы посчитать
  1. 61 или 62 мм это вы правильно думаете это - зазор + расстояние нижнего и верхнего горизонта "до ДСП"
  2. Ширина - " L-36" это ширина 2 ручек "до ДСП"
  3. Каждая вставка в дверь - минусуем толщину среднего горизонта 1.2 мм и 1 мм зазор с каждой стороны. Т.е при высоте двери 2000 мм получаем 4 куска по 2000 - 10 мм/4=497.5 мм
fat
fat
13.08.2010 в 11:51:13
Спасибо большое за ответ. Я уже все выпилил и стекла вырезал, но ни как не могу их затонировать - товарищ уехал отдыхать. Руки аж чешутся - хочется все собрать и на место поставить!
