26.07.2010 в 08:09:11
Собираюсь поставить кондицоинер на кухне (12 кв м, западная сторона, дом п44т, окно выходят во двор, окно стандартное 1,2х1,5м). Так как кухня квадратная, то дуть будет везде. Подскажите пож-та, существуют ли модели у которых можно направить воздушный поток вверх или горизонтально вдоль потолка. Интересуют модели среднего и буджетного сегмента. Буду бланодарен любой информации.
26.07.2010 в 08:27:17
Абсолютно все модели умеют направлять поток горизонтально, но если нужно в потолок, вам нужен потолочный кондиционер, боюсь вам оно не надо, на такую площадь. Ставьте обычный сплит. А уж модель, зависит от бюджета и желаний доп. функций.
26.07.2010 в 10:50:51
На форуме было нескольколько сообщений, что Панасоник дует все равно вниз, как не настраивай. На работе стоит Тошиба - практически не включаем, так как людям радом с кондеем дует в шею при максимпльно поднятых вверх жалюзи. Вопрос не праздный - хочется поставить кондеционер и пользоваться.
26.07.2010 в 12:21:10
На такой площади - любой кондиционер будет дуть в человека, либо напрямую, либо отражаясь от стен, независимо от скорости вентилятора.
26.07.2010 в 14:52:14
На кухне только одна стена куда можно повесить кондиционер. Вопрос очень важен для меня. Прошу отвечать по конструктиву - если знаете конкретные модели - пожта посоветуйте. Тем более кондиционер можно включать и на малую скорость. Для данного помещения должно хватать.
26.07.2010 в 15:12:45
Denek написал : знаете конкретные модели - пожта посоветуйте
В нынешней ситуации, боюсь все наоборот, что вы найдете, из того и будем выбирать.
Но посоветую:
CS-XE09 или MSZ-GE25
26.07.2010 в 18:00:42
А название фирмы?
27.07.2010 в 17:36:58
Вот нашел на другом форуме:
"У Панасоника 1 горизонтальная лопасть - более того она двигается снизу вверх, при этом часть прохладного потока теряется - уходит вниз.
А у MHI - 2 вертикальные направляющие и они двигаются сверху вниз- соответственно есть возможность горизонтального распределения и главное - нет потерь по направлению вниз. По мануалу MHI угол мертвой зоны распределения воздушного потока 45 градусов от стены."
Уважаемые спецы, если не трудно подскажите пож-та по другим производителям.
28.07.2010 в 09:13:40
Действительно такая проблема есть. Я в своё время более менее горизонтальное расположение жалюзей и "не проскакивание" потока вниз нашёл в MHI. Причём действительно, при наличии одной жалюзи, (панасоник) при расположении кондея над диваном например, в голову дует холодным воздухом, как ни распологай эту жалюзь. Но за три года модельный ряд поменялся, может всё и не так плохо сейчас. Жаль, что с вставкой фото в новой версии форума, ничего не получается, а то бы выложил вам как расположены жалюзи MHI в максимально горизонтальном расположении.
28.07.2010 в 13:16:47
Вот
29.07.2010 в 13:07:31
General Climat регулировка практически на 180 градусов. Ставим 3 года, проблем не было, нормальный честный китаец.
