Denek
Denek
30.07.2010 в 15:03:02
Спасибо всем ответившим. Может кто то еще подскажит по другим моделям.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
30.07.2010 в 15:26:12
2Denek
У знакомого Тадиран, так у него регулировка воздуха сделана очень удобно: одно нажатие клавиши - изменение положения жалюзей примерно на 5 градусов, и так на 360 градусов. Можно даже закрыть выход воздуха :).
johnlc
johnlc
Сыктывкар
30.07.2010 в 19:15:19
Denek написал : Подскажите пож-та, существуют ли модели у которых можно направить воздушный поток вверх или горизонтально вдоль потолка.
посмотрите в сторону напольно-потолочных как пример GC/GU-CF12HR вешаете на потолок стены свободны.
DGS
DGS
Тюмень
14.08.2010 в 20:14:42
johnlc написал : посмотрите в сторону напольно-потолочных как пример GC/GU-CF12HR
Как-то для 12 кв.м. жестковато, не находите? :)
Denek написал : На форуме было нескольколько сообщений, что Панасоник дует все равно вниз, как не настраивай.
Не верьте. У меня китайский Panasonic в кабинете в течение многих лет успешно держит поток воздуха строго параллельно потолку.
skklima
skklima
Тольятти
21.08.2013 в 22:35:24
Всем доброго времени суток! Понимаю, что тема устарела, но все же по теме... Предлагаю нашу разработку, для описанных выше ситуаций, Универсальный отражатель для настенных кондиционеров "Заслон". Проверенно в работе. Занимаемся не рекламной продукцией, а климатическими и вентиляционными системами. Потому "Заслон" не будет мешать работе кондиционера. Вот ссылка для подробного изучения нашей разработки. http://skklima.ru/kondicionery/otrazhatel-zaslon/ С Уважением к форумчанам, разработчик отражателя "Заслон".
mr-h
mr-h
21.08.2013 в 23:35:59
skklima, из чего сделаны ваши экраны? Достаточное ли у него термосопротивление, чтобы снизу экрана не образовывался конденсат, и с него не капало?
DGS
DGS
Тюмень
22.08.2013 в 06:12:43
skklima написал : Занимаемся не рекламной продукцией, а климатическими и вентиляционными системами
А рекламщики тоже могут :)
http://www.greenv.ru/catalog/deflektory_dlya_nastennyh_sistem
Ким
Ким
22.08.2013 в 06:50:29
;) :) Куску оцинковки придать некую форму - и "Заслон" сделаешь и почти 2000 р. сэкономишь :) ;)
DGS
DGS
Тюмень
22.08.2013 в 07:25:44
Ким написал : Куску оцинковки придать некую форму
А если еще покрыть самоклеющейся пленкой под цвет внутреннего блока, то ващеее... :)
Ким
Ким
22.08.2013 в 07:58:06
PolyTrade написал : .... А если еще покрыть самоклеющейся пленкой под цвет внутреннего блока, то ващеее..
Смех - смехом, но такой "Заслон" мне делали ребята еще 10 лет назад. В офисе стол стоял под 5-ти кВт-ным кондером. Прелесть, по другому не назовешь. Отключишь - жарко в помещении. Включишь - сидеть невозможно .... Вот и пришла идея монтажникам, а я не отказался ... ;) :)
Бориска66
Бориска66
22.08.2013 в 08:45:47
Stas_13 написал : General Climat регулировка практически на 180 градусов. Ставим 3 года, проблем не было, нормальный честный китаец.
Убей меня кошка лапой, самый говенный Китаец, с минимальным бюджетом, с завода выходит с браком 50/50, не стоит его превозносить ...
