makaolta
makaolta
27.07.2010 в 13:18:43
у данной краски блеск глянцевый.. хотелось бы бесцветный лак.. матовый.. и какие процедуры нужно провести до/после покрытия лаком?
vadim d
vadim d
29.07.2010 в 09:25:37
2makaolta КХМ... Если про подрез еще актуально.... В Теме "Установка двери" которая с пометкой "Важно" я пару раз выкладывал посты с фото.(7 страница пост №686 и далее)
Oleg V
Oleg V
29.07.2010 в 09:44:02
15 см подрезать не получится. Лучше проём поднять. Проём, по минимуму, 68см. Только, если резать, лучше уж делать 70см - с запасом на отклонения по вертикали.
makaolta
makaolta
29.07.2010 в 10:25:09
да распил то сделать-сделают. вопрос в другом-внутри сота. по краям рейки...спиливает нижню рейку-дверь не развалится, но потеряет надежность. Стоять будет в ванной. от валожности может повести дверь+снизу нету рейки.Какова вероятность "повести"?
Oleg V
Oleg V
29.07.2010 в 10:41:58
Раньше шпон или плёнка начнёт разбухать и отслаиваться. Вести там нечему. А вот "хряпнуть" дверь внизу, без бруса, очень легко. Да и влага внутрь пойдёт, если не заделать. Если резать так много, резать нужно с двух сторон, иначе пропорции двери уплывут.
makaolta
makaolta
29.07.2010 в 10:56:48
Oleg V написал :
шпон я планирую обработать лаком.. думаете не спасет?жить буду один, поэтому "нагрузки" на ванну большой не будет что значить "хряпнуть"?ногой сломать?) короч как я понял лучше увеличить проем?правда как будем смотреться дверь 2метра при потолке 2,3?)
практически под потолок...
Oleg V
Oleg V
29.07.2010 в 11:11:38
2,3 это в ванной. Ни как не будет смотреться. Если сможете отойти от двери в ванной метра на два, сниму шляпу )) А при потолке 2.60 (из коридора) вполне нормально. Там, визуально, будет больше напрягать, если рядом есть другая дверь.
Если внизу не будет бруса, останется шпонированное двп. Попадёт тапок под дверь при открывании, замнёте это двп. Нижний и верхний торцы категорически рекомендую обработать лагом.
makaolta
makaolta
29.07.2010 в 11:29:37
я планиую полностью полотно обработать лаком, пока его не установили...только бесцветный какой порекомендуете?то есть чтобы вообще не заметен был.. рядом другой двери не будет(ну кухне дверь не ставлю) "2,3 это в ванной. Ни как не будет смотреться.Если сможете отойти от двери в ванной метра на два, сниму шляпу ))" не совсем понял... так будет 2хметровая дверь смотреться при потолке 2,2метра(2,3 -реечный потолок) ? со стороны ток коридора-нормуль, изнутри интересует..
Oleg V
Oleg V
29.07.2010 в 11:41:37
Внутри Вы не сможете отойти на такое расстояние, что бы можно было оценить вид и пропорцию двери относительно потолка. В общем, нормально будет смотреться. Конкретный лак не подскажу, это зависит от лака на двери. Да и не заморачивался на столько. Взял бы подходящий, средний по цене, от приличного производителя. Слишком редкая опция, что бы в голове держать марку лака. Скажу только, что дверь нужно пройтись шкуркой по плоскости, если решили всё полотно крыть. Только Вам может не понравится результат - слишком сложно в домашних условиях.
makaolta
makaolta
29.07.2010 в 11:56:32
шкуркой?дык тогда дверь потеряет товарный вид
Oleg V
Oleg V
29.07.2010 в 12:06:17
Вот и я том же, что может потерять, если её полностью покрыть лаком. Так что, лучше ограничится торцами. Без шкурки лак может плохо лечь, а покрыть ровно не так просто.
