TM
TM
28.07.2010 в 19:58:12
2Жаб
Пожалейте свои пальцы и не тратьте мыло. Тряпка и уайт-спирит результат дают намного качественней.
FARAON7575
FARAON7575
28.07.2010 в 20:18:14
Жаб написал : Вот задался вопросом, а как его красиво намазать в щель. Имеем термокомпенсационный шов, пихаю туда герметик, начинаю разравнивать (пальцем, монеткой, мокрой тряпкой) ииии... эта зараза начинает вылезать на саму плитку, ванну, раковину (по вкусу). Там оно есс-но размазывается и фик его оттуда сотрёшь. Если обдирать уже высохший, то некрасивый край остаётся. Чем его красиво растереть чтоб выглядел как затирка во шве и на края не вылезал?
Быстрый ответ на это сообщение
нужна сноровка лишний силикон увожу пальцем,10-15 см снял излишек-на тряпку вытер,лишнее с ванны и плитки без проблем снимается приготовленной хб (меня такие устраивают) тряпочкой
Valery22
Valery22
Волгоград
28.07.2010 в 20:30:35
Поясните кто в курсе зачем вообще использовать силиконовый герметик? Я недавно открыл для себя акриловый. Из плюсов хорошая адгезия к металлу, дереву, бетону и т.д. Силиконовый помоему годится только для склейки аквариумов. Или я не прав. У меня силиконовый почти везде отслаивается и прозрачный помутнел (стал грязно-белым). Опять же красить и обрабатывать застывший силикон невозможно, а акриловый наоборот легко?
FARAON7575
FARAON7575
28.07.2010 в 20:43:29
я не химик,но даже в работе видны преимущества силикона,акрил только юзаю примыкая к дереву,а силикон на след день покройте бесцветным лаком для ногтей,не пожалеете
Valery22
Valery22
Волгоград
28.07.2010 в 21:00:41
это сколько же лака надо на тюбик силикона? Тем более лак для ногтей по прикольной цене самый дешевый рублей 800 за литр получится.
FARAON7575
FARAON7575
28.07.2010 в 21:10:31
а почему пост мой не прошел?коротко-пузырька лака за глаза хватит
heat
heat
29.07.2010 в 16:48:25
а вот я бы порекомендовал разравнивать сухим шпателем. И затирать не нужно, нужно срезать носик тубы на 45 градусов, нужного диаметра, приложить плотно к шву и, поддавливая пистолетом, провести вдоль шва. Герметик сам затечёт куда надо и сколько надо. Ессно, поверхности ПРОМЫТЬ, ВЫСУШИТЬ, ОБЕЗЖИРИТЬ! Всё, что рядом - закрыть малярным скотчем (про это уже говорили). Излишки можно на тряпку или на салфетку/туалетную бумагу. Потом тряпку можно кинуть в печь/костёр.
Вообще термокомпенсационный шов нужно рассчитывать. Например, у вас подвижки 1 мм, смотрим на герметик, там, например, написано, что допустимая деформация 20%, стало быть Ваш шов должен быть не меньше 5 мм, иначе порвёт герметик...
