alvoir
alvoir
Снежинск
27.07.2010 в 18:54:27
возможно кто-нибудь с талкивался с подобной проблемой (возможно это и не проблема, не владею теорией): вопрос в следующем: во всех источниках пишут про глубину заглубления столбов около 1 метра не разу не встречал мой случай: на глубине 400-500 мм идет скальный грунт, в котором тяжело углубляться (выше скалы чернозем(дерн)). Допустим, я углубляюсь в скалу на 100-200 мм и общая глубина составит 600-700 мм, ставлю металлический столбик и засыпаю его камнем, утрамбовываю. Сверху заливаю лепешку диам. 40-50 см (10см высотой) (отмостку) будут ли держать такие столбы (диаметр 63 или профиль 60х60*2) сплошной деревянный забор высотой 2 м, с расстоянием между столбами в 3 метра?
tm2000
tm2000
27.07.2010 в 19:06:28
просто как мысль чтобы ее подумать может перфоратором пробить скажем ваш скальный грунт,насколько хватит сверла, щас хоть по метру продаются, приварить к столбам арматуру и акуратно всунуть в отверстия? по крайней мере длина заделки увеличится, плюс на материале столбов можно сэкономить
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
27.07.2010 в 19:32:16
tm2000 написал : может перфоратором пробить скажем ваш скальный грунт,насколько хватит сверла, щас хоть по метру продаются, приварить к столбам арматуру и акуратно всунуть в отверстия? по крайней мере длина заделки увеличится, плюс на материале столбов можно сэкономить
Тоже похожим способом хочу сделать устаовку столбов под свой забор.Только я думал сначала вбить арматуру в грунт штуки 3-4(примернно по диаметру столба)затем сделать небольшой приямок-вставить столб-приварить арматуру к столбу-залить приямок бетоном.
alvoir
alvoir
Снежинск
27.07.2010 в 19:47:16
интересные варианты... спасибо, есть над чем подумать.
alvoir
alvoir
Снежинск
27.07.2010 в 20:05:32
а какого диаметра может забиваться арматура? 10 мм забьется? ее затачивать надо, или она так войдет? ....конечно, надо пробовать...
tm2000
tm2000
27.07.2010 в 20:19:09
Главное не переусердствовать и не проткнуть землю насквозь, а то в америке спросят - нахрена мне ваш фундамент от забора тут конечно пробовать ябы 18 20 попробовал, она по жестче и вбивать полегче
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
27.07.2010 в 20:24:02
alvoir написал : а какого диаметра может забиваться арматура? 10 мм забьется? ее затачивать надо, или она так войдет? ....конечно, надо пробовать...
Конечно зависит от вашего выбора и так-же состав грунта.Думаю можно пробовать на месте какой диаметр лучше выбрать,да и с длинной тоже поэксперементировать.Все-же заточенная лучше пойдет-особенно в грунт с твердыми породами.
DEN240976
DEN240976
Волжский
27.07.2010 в 23:03:03
alvoir написал : не разу не встречал мой случай: на глубине 400-500 мм идет скальный грунт, в котором тяжело углубляться (выше скалы чернозем(дерн)).
Ну это готовый фундамент. Ставите на него и все. Идеальный вариант.
alvoir написал : Допустим, я углубляюсь в скалу на 100-200 мм
Ну да. От бокового смещения и два сантиметра хватит, по-моему.)
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
28.07.2010 в 09:23:44
alvoir написал : на глубине 400-500 мм идет скальный грунт,
А на анкеры к скале можно прикрепить столбы? К нижней части профиля приварить уголки и через отверстия анкерами притянуть к скале.
дятька
дятька
28.07.2010 в 10:40:45
alvoir написал : Сверху заливаю лепешку диам. 40-50 см (10см высотой) (отмостку)
не надо этого делать,столб зимой выпрет ,:)
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
28.07.2010 в 11:30:50
дятька написал : не надо этого делать,столб зимой выпрет
Согласен. Если и заливать, то на скалу и в форму, свернутую из реберойда.
