дятька
дятька
28.07.2010 в 13:00:18
ВВС-Рязань написал : форму, свернутую из реберойда.
если так, то конусом сужением к верху;)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
28.07.2010 в 14:14:29
дятька написал : Сообщение от alvoir
Сверху заливаю лепешку диам. 40-50 см (10см высотой) (отмостку) не надо этого делать,столб зимой выпрет
А с какой глубины или толщины не выпрет?
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
28.07.2010 в 14:41:55
ribakow.fthj написал : А с какой глубины или толщины не выпрет?
С глубины ниже промерзания. И при наличия руберойда, пленки и т.п.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
28.07.2010 в 14:52:14
ВВС-Рязань написал : глубины ниже промерзания. И при наличия руберойда, пленки и т
Это сейчас величина не постоянная(изменилось все).Мы обычно столбы закапывали на 70см примерно и все(можно конечно забетонировать -но не всю-же яму)стояли исчас стоять.:)
дятька
дятька
28.07.2010 в 15:08:48
ribakow.fthj написал : какой глубины или толщины не выпрет?
в вашем случае я бы поступил так,углубится в коренную породу ,как вы и писали на 20см ,поставить трубу залив раствором эти 20см,затем когда раствор застынет далее ПГС с проливкой и трамбовкой или песок:a
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
28.07.2010 в 15:11:16
дятька написал : в вашем случае я бы поступил так,углубится в коренную породу ,как вы и писали на 20см
:)Это как раз и не мой случай.
дятька
дятька
28.07.2010 в 15:13:18
ribakow.fthj написал : как раз и не мой случай.
да чойто не внимательно посмотрел кто пишет ,жара мозг плавится:swoon
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
28.07.2010 в 15:17:43
дятька написал :
ПОНЯТНО-бывает.:cool:
дятька
дятька
28.07.2010 в 15:26:23
все просто, если сила трения удерживающая столб ниже глубины промерзания больше ,чем сила примерзшего к столбу и выпирающего его наружу грунта то не выпрет;)
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
28.07.2010 в 15:27:04
дятька написал : углубится в коренную породу ,как вы и писали на 20см ,поставить трубу залив раствором эти 20см,
Интересно, как можно углубится в
alvoir написал : скальный грунт
и сколько это займет сил и времени.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
28.07.2010 в 15:28:17
дятька написал : все просто, если сила трения удерживающая столб ниже глубины промерзания больше ,чем сила примерзшего к столбу и выпирающего его наружу грунта то не выпрет
ribakow.fthj написал : .Только я думал сначала вбить арматуру в грунт штуки 3-4(примернно по диаметру столба)затем сделать небольшой приямок-вставить столб-приварить арматуру к столбу-залить приямок бетоном
Как думаете- не выпрет?
