AUR
AUR
Кишинёв
13.09.2010 в 20:21:01
с этим будет проще все решить http://www.youtube.com/watch?v=dZI7szKULgo
Ким
Ким
13.09.2010 в 20:36:39
AUR написал : с этим будет проще все решить
Давненько что-то Вас с Вашими "рекламами" не было, честно говоря даже соскучился ;) :)
Kostya50
Kostya50
30.09.2010 в 22:34:04
Смонтировал приточную часть трубопровода. Зеленая часть сонодек, синяя - оцинковка в 10мм пенофоле. На схеме отмечены точки 1,2,3
Проведен пробный пуск по временной схеме, т.к. на след. неделе нужно закрывать потолки. На балконе только вент.
На выходах в комнаты уровень шума удовлетворительный. Зато очень шумно в точке 1 (вид снизу)
Ну это ладно, туалет.
И в точке 2
Что гораздо хуже. Есть правда подозрение (надежда), что шум идет от тройников, хотя со стороны кухни тише (точка 3). И после заделки стены может уменьшится.
Планируется доделать балконную часть и перед вводом в дом вставить сонодек хотя бы 1 метр и, конечно, заделать стену.
Что еще можно сделать?
Ким
Ким
30.09.2010 в 22:56:06
В местах выхода воздуха - насколько неприятный шум и насколько сильный????
ПС Кроме верхних двух фото - на остальных ничего не понятно
Kostya50
Kostya50
30.09.2010 в 23:10:52
В местах выхода воздуха шума почти нет "На выходах в комнаты уровень шума удовлетворительный."
Шум именно в т.1. На фото справа налево приходит Д125, переход на 200х60, 90гр. поворот наверх. И в т.2. на фото виден сонодек идущий от тройников справа налево. А на фото 3 вид снизу на эти тройники (внизу внешняя стена, налево тройники и клапаны, вверх уходит на дальнюю комнату).
Фото телефонные. Может залить крупнее?
Kostya50
Kostya50
01.10.2010 в 00:13:06
Ким
Ким
01.10.2010 в 00:31:29
Вот теперь видно лучше. "Шумит" у Вас - на левом снимке - отвод шумит, по середине - наибольший шум от дросселей (если правильно понял по фото. Третье фото - так и не понял. Убрать этот шум можно только закрыв гипсокартоном и обложив шумное место шумоизолирующим материалом. Конечно что-то будет слышно но основной будет убран
Kostya50
Kostya50
01.10.2010 в 08:52:48
На третьем фото справа щель в стене за которой дроссели (не видны). А на фото просто две трубы сонодека. Буду обкладывать, спасибо.
