Vodnik
Vodnik
29.07.2010 в 12:15:54
Имеется металлическая калитка с обычным врезным замком без защёлки. Хочется установить домофон и ситему дистанционного открывания калитки. Понятно, задача решается установкой дополнительного электромеханического замка. (Лишние дырки, второй ключ, и т.п.) Но нельзя ли выйти из положения, установив в косяк электромеханичскую защёлку под ригель имеющегося замка?
юра Т
юра Т
29.07.2010 в 21:11:14
Vodnik написал : установив в косяк электромеханичскую защёлку под ригель имеющегося замка?
это как?
Владимиp
Владимиp
30.07.2010 в 13:08:00
попробуйте автомобильные электрозамки, их иногда можно примострячить к обычным. по крайней мере видел такое решение. но это подойдет не ко всякому обычному замку. а вообще электрозамок лучше с нуля и я бы поставил электромагнитных парочку, а не электромеханических. у нас в сибири, последние, при средней нагрузки в эксплуатации, снаружи здания ведут себя хреновасто
viksh72
viksh72
Тюмень
30.07.2010 в 15:09:45
В студенческие годы я к обычному замку с защелкой прилаживал электромагнит - при нажатии кнопки якорь втягивался, тянул за защелку и дверь открывалась.
Vodnik
Vodnik
30.07.2010 в 18:02:05
юра Т написал : это как?
Сам хотел бы понять! Однако пишут: http://www.zonadostupa.ru/product.php?id=16813
Vodnik
Vodnik
30.07.2010 в 18:05:24
Владимиp написал : и я бы поставил электромагнитных парочку, а не электромеханических. у нас в сибири, последние, при средней нагрузки в эксплуатации, снаружи здания ведут себя хреновасто
Владимир, электромагнитный замок надёжнее, однако если отключили электричество, открыть его проблематично. А какие именно замки хреново работают снаружи? Проблемы в мороз? Там же вроде соленоид стоит, замерзать особо нечему...
юра Т
юра Т
30.07.2010 в 19:26:39
Vodnik написал : Сам хотел бы понять! Однако пишут: http://www.zonadostupa.ru/product.php?id=16813
так у Вас то:
Vodnik написал : металлическая калитка с обычным врезным замком без защёлки.
а надо с защелкой, причем с внешней стороны защелка замка не должна открываться ручкой
http://www.tinko.ru/files/doc/3/manual/215014_UM.pdf http://www.tinko.ru/files/doc/3/installation/215014_AS.pdf
Владимиp
Владимиp
02.08.2010 в 10:35:09
поставте рип на 12в проблемы в мороз и не только. у меня начал глючить электромагнитный гдето через год экспуатации. + для него обязательно делать дырку в двери для цилиндра/ключа на случай падения 220в и/или глюков замка. в итоге я так наелся им, что поставил два электромагнитных. а казалось - да, ну что там может глючить, конструкция вроде простенькая.
Викторыч
Викторыч
Томск
03.08.2010 в 07:36:04
Для таких эл/мех защелок (у нас вся контора на таких) нужен замок именно с защелкой, а не с ригелем
Vodnik
Vodnik
03.08.2010 в 09:48:24
Владимиp написал : поставте рип на 12в
а что такое рип?
Викторыч
Викторыч
Томск
03.08.2010 в 10:45:04
2Vodnik Резервный Источник Питания
