-=AlexuS=-
-=AlexuS=-
Рязань
29.07.2010 в 23:08:00
Итак, какие варианты:
  • битумные мастики, дешево, но не экологично;
  • обмазочные и проникающие средства - достаточно дорого.
Поэтому решил выбрать из рулонных материалов: рубероид (основа бумага-картон), рубемаст (основа стеклохолст) и стеклоизол (два стеклохолста, плюс гидроизолирующий слой более пластичный, больше каучука). Крутизна материала растет вместе с ценой в перечисленном порядке, как думаете для гидроизоляции квартиры на первом этажа от подвала, какой материал оптимальней?
p.s. перечисленные рулонные материалы на битумной основе, но битум там гораздо меньше фонит, что приемлемо с точки зрения экологии
casus
casus
Тамбов
04.08.2010 в 05:32:02
А чем полиэтилен не устраивает
AndyMirror
AndyMirror
04.08.2010 в 17:42:23
Есть такая торговая марка - Технониколь - у них большой спектр разных рулонных гидроизоляций на битуме. Выбирайте любую. Качества лучше я не видел.
Подсобник
Подсобник
04.08.2010 в 23:47:21
Непонятно что Вы хотите защищать? Себя от подвальных запахов или подвал от своих протечек. Мне кажется, что если защищаетесь от подвальных запахов, то со стороны подвала обмажьте потолок и примыкания битумной мастикой. Тем более, что это для Вас дешевый вариант. А у себя в квартире для пущей убедительности наклейте гидростеклоизол от той же Технониколь.
casus
casus
Тамбов
06.08.2010 в 09:55:26
Я не понимаю, зачем такой пирог лепить, и такие материалы дорогие покупать, а чем обычная толстая полиэтиленовая пленка не устраивает? Гидроизоляция для 1этажа нужна чтобы защитить квартиру от сырости с подвала, в первую очередь, неужели пленка не подойдет!
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
06.08.2010 в 10:12:22
-=AlexuS=- написал : Крутизна материала растет вместе с ценой в перечисленном порядке, как думаете для гидроизоляции квартиры на первом этажа от подвала, какой материал оптимальней?
Стеклоизол на ткани. Работа все равно тяжелее и дороже в разы, чем материал. Не тот это стройматериал, на котором стоит экономить.
-=AlexuS=-
-=AlexuS=-
Рязань
08.08.2010 в 12:19:03
AndyMirror написал : Есть такая торговая марка - Технониколь - у них большой спектр разных рулонных гидроизоляций на битуме. Выбирайте любую. Качества лучше я не видел.
Ага, как не знать, крупнейший их завод в нашем городе расположен, потихоньку портит нам экологию :-)
Подсобник написал : Непонятно что Вы хотите защищать? Себя от подвальных запахов или подвал от своих протечек.
У меня прошлый пол на лагах, ДСП и линолеуме сгнил. Достоверные и однозначные причины неизвестны. Поэтому решил на всякий случай сделать слой гидроизоляции на случай если из подвала подсасывает влагу из плит перекрытия.
casus написал : Я не понимаю, зачем такой пирог лепить, и такие материалы дорогие покупать, а чем обычная толстая полиэтиленовая пленка не устраивает? Гидроизоляция для 1этажа нужна чтобы защитить квартиру от сырости с подвала, в первую очередь, неужели пленка не подойдет!
Ничего по существу я вам возразить не могу, кроме предположения о том что полиэтилен слишком тонок и не прочен для такой цели и может порваться незаметно. Поэтому учитывая относительно небольшую цену рулонных материалов рубемаст-стеклоизол, проще перестраховаться и настелить их, т.к. создание чернового пола вещь фундаментальная и трудоемкая, поэтому предпочел бы перестраховаться, чем немного cэкономить.
Vladimir_Vas написал : Стеклоизол на ткани. Работа все равно тяжелее и дороже в разы, чем материал. Не тот это стройматериал, на котором стоит экономить.
Работа мне в деньгах ничего не стоит, я практически все делаю сам.
AndyMirror
AndyMirror
08.08.2010 в 16:41:56
Вспомнил забавный ньюанс - при устройстве перекрытия между подвалом и первым этажом паро- и гидро- изоляция не делаются. Между этажами делаются, а тут нет. Слишком много сырости в подвале, ей надо давать куда-то уходить. Либо через вентиляцию, либо путём осушения территории вокруг дома.
В вашем случае линолеум как раз и был гидроизоляцией, вот под ним всё и сгнило, это как крышка на кастрюле, на ней вода снизу капельками.
