Vodya
Vodya
05.08.2010 в 22:44:06
Ага, а можно такой фитинг-то увидеть? А то больше по 7-8мм не встречал.
Suever
Suever
Оренбург
05.08.2010 в 22:48:08
Vodya написал : Ага, а можно такой фитинг-то увидеть?
Не знаю,последний раз МП держал в руках несколько лет назад.
Vodya
Vodya
05.08.2010 в 22:52:25
А я только что - около 7мм. При трубе 25.4 получаем заужение в 13 раз.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
05.08.2010 в 23:14:50
2DjAndy В Вашем случае радиатор д.б. подключен сталью 3\4" с байпасом 1\2".
Vodya
Vodya
05.08.2010 в 23:16:59
А почему не 1", как было (по словам автора)?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
05.08.2010 в 23:29:01
Vodya написал : А почему не 1", как было (по словам автора)?
Потому что вход у батареи 3\4".
Резьба коллектора 1", но левая в данном случае. Подключить можно и 1" если постараться, но зачем? Сумма сечений 1\2"+3/4"=1" примерно=>проект не нарушается в части гидравлического расчета... А уж ставить на МП это вообще...И почему на 16-ть? На 20 или 25 сильно трудозатратней что ли?
Vodya
Vodya
05.08.2010 в 23:40:21
Ну во-первых, 13/16 никак не равно единице. Я бы не назвал уменьшение потока на 19% "проект не нарушается". Это всё равно, что на всех радиаторах по этому стояку каждую пятую секцию заклеить теплоизолятором. А во-вторых, если тема была поставлена
DjAndy написал : Получается он заузил стояк с дюйма до полудюйма... Такое допускается по снипам? Если нет, то что дальше делать?
  • отталкиваться надо не от купленного радиатора, а от нужного. Скажем, если в новый дюймовку не поставить, а в чугунину без проблем - надо брать чугунину.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
06.08.2010 в 00:05:30
Vodya написал : Ну во-первых, 13/16 никак не равно единице.
Не знаю кто как, а я считаю по Ду. S 1\2"=15*15*3,14/4=176,625 S 3\4"=20*20*3,14/4=314 S 1" = 25*25*3,14/4=490,625 176,625+314=490,625.
Vodya
Vodya
06.08.2010 в 01:26:33
"Пи" можно было оставить за скобками :) Ну да, если по гостам для железных труб смотреть, то вот эти натяжки 1/2" до 15мм (хотя 1/2"=12,7мм), 3/4" до 20мм (16,93мм), и снижение 1" до 25мм (25,4мм) - и убирают разницу в 3/16. То есть если сравнивать варианты из железной трубы "дюймовки к радиатору, без перемычек" и "3/4 к радиатору, перемычка 1/2" - особой разницы нет. Однако ещё раз хочу подчеркнуть для автора, что мп - полный сакс. померил внутренний просвет: 1/2 - 12мм 3/4 - 16мм 1" - 20мм Т.е. даже если кинуть дюймовый мп на радиатор, и полдюймовку на перемычку, получим заужение на (25*25)/(20*20+12*12)=15%, и это только из-за самой трубы! Из-за фитингов будет, как я уже говорил, совсем плачевная ситуация. Либо варить трубой (лучший вариант, особенно если делать через сантехников жека, и взять с них бумажку о выполнении работ - но самый дорогой и геморный), либо заехать в кофулсо, посмотреть гофру, поузнавать про возможность использования в системах центрального отопления... и сделать всё самому. Ну кто-то ещё делает вроде из пп, но тут я опыта не имел.
DjAndy
DjAndy
06.08.2010 в 12:39:00
Разница диаметров - в два раза. Металлопластик все-таки не 1/2", я уже писал, он толще, внутренний диаметр около 17мм, у 1/2" металлопластика внутренность 12мм, так что это похоже 3/4". Заужение раньше тоже было скорее всего до 3/4", значит с точки зрения диаметров разницы мало. Хотя фиттинги наверное да..
VladM
VladM
Саратов
07.08.2010 в 00:04:12
Vodya написал : и сделать всё самому.
  • ни в коем случае !
