Леонид. К.
Леонид. К.
28.05.2006 в 06:29:04
Обнаружен свищ на стояке. Микроскопический, но струя лупит тз него на 3 метра. Вернее несколько микро струй в разные стороны. Вызвать сантехника не могу (в квартире фабрика по производству героина, придётся ему за молчание отстёгивать -)))) ) В общем, почему не могу вызвать, не обсуждаем, цель - заткнуть свищ самостоятельно! Соответственно заменить стояк, тоже не предлогать. Отключить стояк на время могу сам (знаю где в подвале вентиль).
Ваши предложения? Нужно срочно! Сейчас привязал к стояку шланг, струя бьёт в него и льётся в раковину, но это же не выход!
Hi-Hi
Hi-Hi
28.05.2006 в 07:34:54
Пока не проснулись профи - Для начала все же попытайтесь наложить заплатку. Кусок тряпки или резины и затянуть это тряпокй, эластичным бинтом или еще чем а-ля жгутом. будет расширяться эта штука железно, так что без сантехника вряд ли обойтись, там давление же ..
Ферапонт
Ферапонт
28.05.2006 в 08:09:39
Если свищ микроскопический - наложить кусок мягкой резины и затянуть сверху червячным хомутом из магазина автозапчастей. Это - лишь временная мера до прихода сантехников, позволяющая не затопить себя и соседей.
Леонид. К.
Леонид. К.
28.05.2006 в 14:01:17
А химическими методами никак не решить проблему? Ну например рассверлить свищ и туда "Быстрой Стали" всунуть? Она вроде как расширяется (по инструкции). Ну, или есть что то специальное?
грохотайло
грохотайло
28.05.2006 в 14:35:42
Леонид. К. написал : рассверлить свищ
Ну блин насоветуют... На трубе под давлением, ещё и сверлить! Может ещё газовый стоячок пробуравить? Поступайте по варианту предложенному ферапонтом, самая лучшая временная мера. Вместо резины можно ластик, или кусочек камеры.
Викторыч
Викторыч
Томск
28.05.2006 в 14:58:21
Я не понял, в Питере не продают сантехнические хомуты? У нас в любом хозмаге в отделе сантехники.
Ферапонт
Ферапонт
28.05.2006 в 22:21:16
Стояк находится на балансе эксплуатирующей организации, как устранить течь - это уже их проблемы и Вы им за это ничего платить не должны, все включено в квартплату и оплачено за много лет вперед. Не стоит рассверливать, забивать чопики, ставить сантехнические хомуты и т.д. - это все уже из области постоянных решений, а Вам нужно временное.
Если не вся труба в решето, отдельный свищ лучше просто заварить газом - урона меньше, ведь при замене куска трубы сантехники будут использовать болгарку, и если не принять мер, загадят облоем всю плитку, потолок и т.д. Поэтому при таком варианте надо срочно бежать на ближайшую помойку за картоном и закрывать все места, куда только могут достать опилки от болгарки.
Леонид. К.
Леонид. К.
29.05.2006 в 01:15:51
Купил мощный хомут, в магазине его бандаж обозвали, взял школьный ластик, приложил, затянул со всей дури. Всё! Не хлещет теперь. Раз проблема временно решена объясню почему боюсь сантехников. В санузле сделана перепланировка. Сломали стену (соединили туалет и ванную), перенесли полотенцесушитель, стиральную машину запихнули в стенной шкаф. В общем увидев такие метаморфозы любой сантехник будет несказанно рад донести на меня "куда следует", если конечно не захочу закрыть ему рот деньгами. Я не захочу. Да и как видите на фото лезть газовой горелкой в этот стояк, значит испортить интерьер и технику. Стир. машину кстати вынуть не возможно. Когда ставили её, плитки на стенах не было, и она встала легко. Но балван плиточник увеличил приточным клеем толщину стены на 2,5 см. Теперь либо плитку ломать, либо машину, если её вынуть потребуется. Пока тьфу-тфу не ломалась ни разу за 5 лет. Вот и думаю как быть теперь с заменой стояка? Рано или поздно он сгниёт окончательно и надо будет что то решать. Может кто то посоветует что-нибудь? Спасибо, всем кто откликнулся!
http://photofile.ru/users/cat1/75146/27969191/
Да, на стояке (он холодный) у меня была надета "шкура" - теплоизоляция, чтоб не потел. Вчера снял её и увидел, что стояк весь ржавый. Под самой границей потолка, видать был ещё один свищ или от соседей лилось, там очаг ржавчины. Эта вода текла под шкуру, что наверняка стало причиной свища с которым я борюсь. Шкура снята и стояк стал сильно потеть. Одену обратно, под ней останется влага (или снова натечёт сверху), и стояк станет гнить ещё быстрее. Как быть? Посоветуйте!
29.05.2006 в 10:21:21
Леонид. К. написал : Ну например рассверлить свищ и туда "Быстрой Стали" всунуть?
Наивный :d
Леонид. К. написал : Да и как видите на фото лезть газовой горелкой в этот стояк, значит испортить интерьер и технику.
Пластину асбеста - намочить и приляпать к стене на время сварки. Всё остальное, что подальше обложить картоном, или завесить мокрыми тряпками.
грохотайло
грохотайло
29.05.2006 в 20:56:14
Пошкрябайте трубу слегка шпателем, будет видно насколько глубоко она проржавела. Может просто поверхностная ржа? Если потеют, стало быть не всё в порядке с вентиляцией, может дырку где либо надо сделать, чтобы протяжка была нормальная в шкафу со стояком.
29.05.2006 в 21:00:11
грохотайло написал : Пошкрябайте трубу слегка шпателем
При этой операции можно получить фонтан ....
