Переношу межкомнатную дверь.
Толщина бетонной стены - 70 мм.
Хочется заложить старый дверной проем капитально,
так что гипсокартон и подобное не предлагать.
Идеально подошла бы пазогребневая плита, но она толщиной от 80 мм.
У меня пока вариант заложить кирпичем "на ребро" (65 мм) или пенобетон вроде есть толщиной 50 мм, но пока такого в магазинах не нашел.
Скорее перегородку. Да и перчатку одеть можно.
А стоять она будет до первого соприкосновения с суровой действительностью.
Имхо такие тонкие стены гипсокартон + урса внутрь.
нико2н написал :
Надо попробовать пробить как нибудь. Я вообще принципиально не использую пеноблок, а красный кирпич. Если теоретически место в скором будущем будут ломать, то строю пеноблоком. Как то так.
