PoseydonXXX
PoseydonXXX
28.05.2006 в 13:16:31
Коллеги как Вы считаете достаточно ли Изолона фольгированного 5 мм для пароизоляции и утепления потолка при имеющемся: 1)Потолочные балки - между ними 50 мм Пенополистррола (пенопласт) - щели запенены монтажной пеной 2)Поверх пенопласта также между балками утеплитель Ursa рулонный - 50 мм
Изолон прикрепляю к балкам изнутри комнаты и склеиваю на алюминиевый скотч, поверх изолона идет Гипсокартон Посмотрев Изолон в живую посчитал что 5 мм наверное будет недостаточно
Как вы считаете может 8 мм или 10 мм? - но это уже достаточно дорого
avi
avi
31.05.2006 в 23:18:07
На первый взгляд- всё нормально,но пенополистирол бывает разный, т.е. с разной теплопроводностью, а именно в Вашем случае слой пенополистирола либо соответствует слою ursa , либо вдвое его превосходит по теплоизоляционным качествам.
