11.01.2012 в 22:02:00
*abс* написал : Здравствуйте. Вот, возникла проблема. Имеется брус 100*50 и 70*50. Высушенный в естественных домашних условиях на протяжении двух лет. Брус изогнуло немного, какой дугой, какой винтом... Надо его как то выпрямить. Расскажите пожалуйста, с помощью какого инструмента это будет не сложно сделать и какой порядок работы? Его нужно будет обработать сразу в размер, точность примерно 1 мм на 3 метра. Трудозатраты роли не играют, материальные важны.
Есть ручная циркулярка, есть эл. рубанок, ленточная шлифмашинка. Можно этими инструментами что то сделать? Или надо купить рейсмус, а может просто стационарную циркулярку со столом?
Выручайте, брус на лаги, основание выравнено с параноидальной точностью;), хочу что бы лаги прилегали по всей площади и точность нужна такая же.
Извините не читал всю тему, нет времени, так, что если ответ уже звучал, не сочтите за флуд. Всегда, вначале выравнивается одна сторона. Хорошо эл. рубанком, потом фуганком. Затем рейсмусуется на циркулярной пиле. или обычным эл. лобзиком с нехитрой приспособой, направляющей движение лобзика относительно ровной поверхности. Доски на ребро, вам врят ли кто выровняет в рейсмусном станке..., разве если их прежде стянуть шпильками.
16.01.2012 в 21:53:58
Вообще-то не серьезно говорить о точности 1мм на 3000мм в отношении древесины. Если у вас не бункер для хранения эталонов массы, веса и длины. Судя по описанным деформациям (дуга и винт) древесина очень неоднородная. И пусть она будет идеально обработана в данный момент (при заданных влажности, температуре своих и окружающей среды), при изменении этих параметров туда-сюда форма брусков будет тоже меняться. Причем трудно предсказуемо. Поэтому финишное покрытие должно быть очень терпимым к этим сюрпризам.
02.01.2013 в 19:32:11
Сова-Голова написал : Вообще-то не серьезно говорить о точности 1мм на 3000мм в отношении древесины.
Это довольно таки серьезно. Для начало посмотрите устройство верстака Козлова, а дальше карты в руки. В качестве направляющих можно использовать полоски из фанеры, мдф, профильные трубы (что используя я) ну и рубанок с крыльями (использую старый проверенный Ребур 75 мм 1989 года). Допуск на 2 м доски 0,2мм. Главное один раз выставить направляющие чтобы не было винта. а дальше одна песня.
09.02.2013 в 15:56:53
Рубанок у Вас есть,время тоже
*abс* написал : Трудозатраты роли не играют, материальные важны.
.Начиная с углов рубаньте пропеллер.В прошлом году решил сделать верстак для работы с деревяшками.В гараже валялись уложенные в стопку бруски 100*100 и 85*85 длиной 2.2м и 2.4.Из них и сделал подверстачье.Выбрал самые кривые ,строгал на полу ,уперев в стену через 40-ку.Времени тоже было много,строгал по чуть-чуть.Ножки подверстачья должны были быть 70*70.
