*abс* написал :
Это только к перекрытию анкерами крепить...:(
Это я уже понял..:(
abс, у вас пол идеально ровный?
Рубанок есть?
Считайте, что у вас есть мега-рейсмус.
Теперь описание работы.
Ставите доску (лагу) на пол на ребро, фиксируете любыми упорами, чтобы не валилась на бок и не вихлялась. Сверху - рубанок. Но опираться он должен не на доску, а на две направляющие (два "рельса") идеально ровные доски или полоски толстой фанеры, установленные на ребро вдоль доски с двух её сторон. Рубанок по ним поедет как козловой кран в цеху по рельсам, по пути строгая всё, что выступает выше воображаемой линии съёма.
А линия эта, если две направляющие доски идеально ровные и равные по ширине, линия эта задаётся ровностью пола (он у вас идеально ровный. В принципе, можно и каретку для рубанка соорудить, чтобы он по полу ездил над поставленной на ребро лагой, как портовый кран на высоких ногах. Но вариант с двумя полосками фанеры в качестве направляющих мне кажется точнее. Способы поднятия-опускания направляющих досок выбирайте любые. Хоть просто подкладки, хоть какие винты на концах. Параллельность направляющих полу проверяем лазерным уровнем.
Ширина направлящих "фанерных" досок будет равна окончательной высоте ваших лаг.
Пока лага кривая, поднимаете направляющие доски на подкладках или винтах так, чтобы рубанок чуть цеплял самые высокие точки. Сострагиваете ребро лаги до состояния, когда рубанок строгает всю длинну лаги без пропусков (проверяем по карандашу). Это значит, что одна сторона лаги идеально ровная.
Переворачиваем лагу строганым ребром на пол (идеально ровный), и строгаем-выравниваем второе ребро лаги до размера ширины направляющих досок.
И так с каждой лагой. В результате они все у вас станут одного размера и строго параллельны полу.
Не пробовал, не знаю, надо ли строгать оба ребра лаги.
Возможно, будет достаточно положить кривую лагу на подкладки и сильно притянуть, а строгать только одно верхнее ребро.
