03.09.2010 в 20:20:44
Serx написал : Уж если основание такое ровное, то можно было бы приколотить брус к этому основанию, он и будет ровном, если как следует приколотить.
Да вот нельзя приколотить! О спокойствии нижних соседей забочусь! Точнее о своей безопасности, т.к. они не адекватные и опасные.
А щас я с радостью на это ровное основание положу плиты ЭППС и сделаю плавающую стяжку:)
Serx
Serx
Тула
03.09.2010 в 20:27:20
*abс* написал : О спокойствии нижних соседей забочусь! Точнее о своей безопасности, т.к. они не адекватные и опасные.
А соседи такими были, или, часом, такими стали?:)
03.09.2010 в 20:31:08
Serx написал : А соседи такими были, или, часом, такими стали?
Были! Стали лучше, привыкли наверное, прибегают примерно раз в пол года, а первое время, чуть ли не каждый день бегали или долбились в свой потолок. Просто вместо двух тихих пенсионеров поселилась шумная семья (да ещё и полуношники с отбоем после 2х ночи:)) и с многолетним ремонтом... Я понимаю, что им не позавидуешь, но нам то тоже жить как то надо...
vak
vak
14.09.2010 в 11:01:45
насколько понимаю, в брусе для автора критичен изгиб-искажения размера по высоте
а если попробовать на паре брусков отработать след. методу:
  • берётся изогнутый брус
  • по направляющей циркуляркой распиливается на 2 части
  • части меняются местами и склеиваются. в результате ,например, выпуклость верхней части компенсирует вогнутость нижней, а резы по направляющей образуют идеальные (почти :) ) горизонтальные поверхности если брус был калиброван по высоте, то и модифицированный остаётся таковым за вычетом толщины пропила, одинаковой для всех брусов
14.09.2010 в 19:55:44
vak написал : насколько понимаю, в брусе для автора критичен изгиб-искажения размера по высоте
Спасибо за отклик:) Уже решил делать стяжку, в топку эти доски, столько гемора с ними...:)
vak
vak
14.09.2010 в 21:34:41
Уже решил делать стяжку, в топку эти доски, столько гемора с ними... а перекрытия выдержат? речь шла вроде о хрущёвке?
14.09.2010 в 21:35:50
vak написал : а перекрытия выдержат?
А куда они денутся? 800кг на десять кв.м. всего то:)
ink_mast
ink_mast
Павлодар
20.09.2010 в 20:18:32
TITAN написал : раз пол ровный, то нужно поставить все лаги рядом и стянуть их, например струбциной, после чего пройтись паркетношлифовальной машиной, по идее должна получиться ровная плоскость и снимется как раз пара миллиметров. Далее перевернуть лаги не разкрепляя их и пройтись с другой стороны, в результате будут ровные плоскости и одинаковая высота всех лаг.
*abс* написал : Не вариант - у меня её нет, купить не в состоянии
1 Стянуть можно и без струбцины, например скрепить по очереди все вместе, или при помощи домкрата или что у вас есть, но это на мой взгляд не проблема, включите воображение. 2 Этот вариант позволит лаги по высоте выровнять. Но я так понял у вас еще и винт. 3 Раз пол у вас ровный, то лаги можно скрепить, как обрешетку, между собой при помощи тех же лаг, используя как перемычки. 2 по краям и 1 или несколько между ними. Должен получиться четырехугольник с 1 или несколькими перемычками. Т.о. винта не будет и к полу крепить не надо, просто укладывается.
vec
vec
23.09.2010 в 22:39:54
*abс* написал : Уже решил делать стяжку, в топку эти доски, столько гемора с ними...
Это самое умное решение какое только может быть в этом случае.
Бригадир
Бригадир
03.10.2010 в 22:35:33
Я предлагаю не сушить себе мозги: Вы забыли, что дерево под весом прогибается и эти 5мм для него = крохи. А если Вам надо под плитку, то и основание надо отливать из бетона, а не деревяным. Удачи.
04.10.2010 в 07:31:37
Бригадир написал : Вы забыли, что дерево под весом прогибается и эти 5мм для него = крохи.
С чего это оно пригибается, да ещё и на 5 мм?:a У меня 6 лаг на лист фанеры 1,5х1,5, фанера 12мм в 2 слоя, и ничего под весом не прогибается, даже на 1 мм...
Бригадир написал : А если Вам надо под плитку, то и основание надо отливать из бетона, а не деревяным. Удачи.
Может хоть не из бетона, а из ЦПС, квартира всё таки:) Да и не всегда возможно стяжку сделать. Часть плитки у меня всё равно на дереве будет лежать...
