ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
09.01.2012 в 09:00:06
Andrew Nik написал : На своем горьком опыте выяснил, что если сверлить сразу в размер - вырывает и 8 мм дюбеля.
Так сверлите меньшим диаметром. Диаметры буров идут с шагом в полмиллиметра.
Andrew Nik написал : Нужна очень тугая посадка, тщательное удаление буровой муки. И нейлон настоящий, упаси бог от китайских полиэтиленовых дюбелей с рынка.
Удаление остатков бурения и неиспользование голимого китая - это уже должно быть истиной высшей инстанции.
ИМХО (IMHO)
Проффэсор
Проффэсор
09.01.2012 в 09:17:34
ADM05 написал : Так сверлите меньшим диаметром. Диаметры буров идут с шагом в полмиллиметра.
Диаметр любого бура (напайки) завышен, диаметр дюбеля занижен. Я всегда стачиваю напайку до диаметра дюбеля. Бурю в ударном режиме и не нужно разсверливать сверлом большего диаметра. Проблем нет даже с пропиленовыми дюбелями, даже в силикатном кирпиче. А вот подвесить мебель на стену из вот такого кирпича это действительно проблема. Здесь нужен нестандартный подход. Не изобрели таких креплений.
09.01.2012 в 21:15:08
Проффэсор написал : А вот подвесить мебель на стену из вот такого кирпича это действительно проблема. Здесь нужен нестандартный подход. Не изобрели таких креплений.
Изобрели...
dokar
dokar
Мадонатор
09.01.2012 в 21:16:21
ПроффэсорВыше в теме предлагалось сверление без удара и химанкеровка. Или опять не то ? А если не мебель ,да кирпич не оштукатурен - то в швы. Попался такой калым - навес сварных рам(для дальнейшего остекления ес-но) по торцам балкона. Использовал дюбеля Mungo MBR-X 10х160 и один черт не за что было в щелевом кирпиче зацепиться.:( Тока в швах намертво...А глухарики в дюбеля макиткой TD 0101 в удовольствие.:)
Да, ни фига.
Проффэсор
Проффэсор
09.01.2012 в 21:29:55
dokar написал : А если не мебель ,да кирпич не оштукатурен - то в швы
А если мебель, а стена оштукатурена (дорогой ремонт) два десятка полок, да по чертежу заказчика и тоже не за что уцепиться, а полки чешские или румынские - шляпка шурупа должна выступать из стены милиметров на пять.
09.01.2012 в 21:31:52
dokar написал : химанкеровка
Она самая... С гильзой - http://www.mungo.ru/download/mit_p.pdf http://www.himanker.ru/index.php?id=11
Проффэсор
Проффэсор
11.01.2012 в 18:41:34
Вот я и говорю, не изобрели пока. Хороший крепеж но не для полок.
Kirg
Kirg
Смоленск
12.01.2012 в 22:45:25
Здравствуйте.
Вопрос: "Tchapai" это производитель, или конструкция? Соответственно, если производитель, то насколько поганый/хороший (для полок, легких люстр и прочих бытовых мелочей). А если конструкция, то для чего предназначена?
Вопрос 2: аналоги сормата (в смысле нейлоновые, нормальнойго исполнения и сравнительно недорогие) есть? А то у нас по магазинам только Mungo по космическим ценам, и то редко. А некоторые тяжелые вещи хотелось бы закрепить надежно. В принципе, для нечастого применения дома можно и разориться, тем более в абсолютном исчислении за еденицу крепежа все равно копейки... Но интересны и другие варианты.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
13.01.2012 в 00:23:18
Kirg написал : Вопрос: "Tchapai" это производитель, или конструкция?
Нет, это- легендарный красный командир. :)
web-rr
web-rr
Саратов
15.01.2012 в 00:48:01
ломастер написал : еще бы хотел добавить что нужно использовать шурупы рекомендованного для дюбеля диаметра, также стена в которой будет сверлится отверстие должна быть прочной и края отверстия не разбивались.
Ещё неплохо бы знать сколь толстый слой штукатурки на стене (кирпичной или бетонной). Если на кирпичной стене слой штукатурки получился 4,5 - 6 см (бывает и такое) то глупо использовать для навешивания книжной полки дюпели 6*35. Нужно как минимум 8*60.
Проффэсор
Проффэсор
15.01.2012 в 09:19:03
В этом случае дюбель нужно протолкнуть за штукатурку. Но тогда саморез под весом полки будет прогибаться и может сломаться там где резьба. По этому резьба не должна выходить из кирпича (резба на саморезе должна быть до половины).
