ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
15.01.2012 в 10:57:05
web-rr написал : Если на кирпичной стене слой штукатурки получился 4,5 - 6 см (бывает и такое) то глупо использовать для навешивания книжной полки дюпели 6*35. Нужно как минимум 8*60.
Сколько бы штукатурки не было нанесено на стену держать она ничего не будет. Поэтому прав Проффэсор:
Проффэсор написал : дюбель нужно протолкнуть за штукатурку.
ИМХО (IMHO)
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
16.01.2012 в 01:56:14
Современные гипсовые штукатурки? Ну-ну...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
16.01.2012 в 06:17:11
web-rr написал : Ещё неплохо бы знать сколь толстый слой штукатурки на стене (кирпичной или бетонной). Если на кирпичной стене слой штукатурки получился 4,5 - 6 см (бывает и такое) то глупо использовать для навешивания книжной полки дюпели 6*35.
Проффэсор написал : В этом случае дюбель нужно протолкнуть за штукатурку.
Чем у вас стены мажуть? Тут чаще наоборот, кирпич-труха щелевая, а штукатурка- цемент гольный, да еще и буровой(чуток песочка есть конечно). Так что, чаще нет смысла в длинных дюбелях.
Проффэсор
Проффэсор
16.01.2012 в 09:59:22
ПPOPAБ написал : Чем у вас стены мажуть?
А чем мазали в советские времена? Цемент, песок, известь. Вот тем и намазано!
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
16.01.2012 в 18:07:09
Проффэсор написал : А чем мазали в советские времена?
Дык по разному... На Донбассе при советах известково-песчаная штукатурка была в 99,9 случаях. Без какого либо цемента, немного гипса (алебастра) добавляли на откосах и потолках. Много кладки на известково песчаном растворе. Хоть и крупнейший в Европе цементно-шиферный комбинат.
Там действительно нужно засверливаться в кирпич, штукатурка легко отверткой ковыряется. На Ямале 99,9 штукатурили цементно-песчаным раствором, при чем цемента часто больше чем песка. Хоть и до ближайшего цементного завода полторы тысячи километров, а песка как в пустыне... Тут без толку сверлить кирпич. Тем более он внутри зданий дерьмовый и намного слабее местной штукатурки.
Вот такие местные особенности. Зы: панельные дома тут построены в основном из панелей Харьковского КПД. Так что бетон одинаковый.
dokar
dokar
Мадонатор
16.01.2012 в 22:12:50
ПPOPAБ, А сейчас на Ямале из чего строят ?
Да, ни фига.
FRashid
FRashid
Астана
01.02.2012 в 13:07:35
Meet написал : Как определить диаметр сверла, как правильно крепить с помощью дюбелей?
Я конечно не профи, но все же... Делал ремонт в квартире и дюбеля подбирал экспериментально, взяв по несколько штук каждого производителя (все китайцы) на 6 мм... Так вот, только однин производитель мне понравился, его и беру, а понравился он мне тем что:
  1. Пластмассовый дюбель входит в отверстие с некоторым усилием...
  2. После того, как несколько раз завернеш и вывернеш шуруп пластмассовый дюбель не рассыпается..
  3. Шуруп в пластмассовый дюбель входит тоже с некоторым усилием (крутил много шуроповертом)... Цена вопроса: 170 рублей за 200 шт... Так что и среди китайцев есть нормальные изделия.... Ну это так к слову...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
01.02.2012 в 16:30:31
dokar написал : А сейчас на Ямале из чего строят ?
Сорри зевнул вопрос... Большей частью из красного кирпича и пенобетона, перекрытия многопустотные. Но есть и монолиты, и деревяшки, и сборные металлкаркасные.
FRashid написал : Так что и среди китайцев есть нормальные изделия....
Так и назвали бы, а лучше фото, вашего дюбеля.
dokar
dokar
Мадонатор
04.02.2012 в 20:31:58
Смотря для каких условий эксплуатации. Важна так же долговечность
Да, ни фига.
Vitaliy_17
Vitaliy_17
25.02.2012 в 21:59:30
Фишер у себя в каталогах для нейлоновых дюбелей пишет фразу:
В целях безопасности не разрешается применять нейлоновые дюбели в конструкциях, находящихся под постоянными растягивающими нагрузками. Поэтому нейлоновый дюбель не может быть использован для крепления подвесных изделий в потолке, например осветительных приборов.
Но ведь есть же какой-то диапазон допустимых растягивающих нагрузок ? В смысле, люстру в 10 кг на дюбели нельзя, а, к примеру, обрешетку под подвесной потолок (кстати, какого веса?) - можно (или тоже нельзя?).
Проффэсор
Проффэсор
25.02.2012 в 23:34:15
Vitaliy_17 написал : В целях безопасности не разрешается применять нейлоновые дюбели в конструкциях, находящихся под постоянными растягивающими нагрузками
Так пишут для того, чтобы снять с себя ответственность если вдруг что то упадёт.
В целях безопастности не рекомендуется сушить домашних животных в микроволновке.
