Andrew Nik
Andrew Nik
25.08.2010 в 19:44:42
Так на вашей фотке не дюбеля, а г... какое-то непонятное :)
ильдар2008
ильдар2008
Уфа
25.08.2010 в 21:17:33
Хотел спросить .Из доски 50мм хотим сделать поручни на лестнице.Стена 1 кирпич ,но слабая (в цементе много песка). Смотрел на металлические гайка-дюбель 150-200см.Может химический анкер.Заранее спасибо.
Ilna
Ilna
25.08.2010 в 22:15:05
Друзья! Посоветуйте! Перечитала на разных ветках и про рыхлые стены, и про дюпеля... НО НЕ ПОНЯЛА, какие дюпеля мне нужны, чтоб повесить тяжёлую полку с зеркалом в ванной! Стена между ванной и кухней, похоже, сделана из гипс. штукатурки с деревянной обрешоткой. Сверлится вообще, шутя...Да, стена выложена плиткой. Может, химию применить, так прочитала, что кусок стены может вырвать...Посоветуйте!
Проффэсор
Проффэсор
25.08.2010 в 22:22:23
Если с деревянной обрешеткой значит стена скорее всего деревянная. Дом сильно старый?
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
25.08.2010 в 22:37:13
Маленький вопрос по дюбелям для гипрока. Вот таким. Каким диаметром лучше сверлить под них дырки - по диаметру кончика? Больше, меньше? Насколько легко и прочно они в гипрок закручиваются? Не крошат края? И вообще, может есть какие-то тонкости...
ХАТАБчик
ХАТАБчик
25.08.2010 в 22:44:52
толи 6-ка толи 8-ка ,я по кончику смотрю ,там на нем даже написано должно быть!!! закручиваются прочно ,края не крошать только во время закручивания немного высыпается из просверленной дыры,тонкостей незнаю.
25.08.2010 в 22:52:53
Шихаэль Мума написал : Маленький вопрос по дюбелям для гипрока. Вот таким. Каким диаметром лучше сверлить под них дырки - по диаметру кончика? Больше, меньше? Насколько легко и прочно они в гипрок закручиваются? Не крошат края? И вообще, может есть какие-то тонкости...
http://fischerfixing.ru/files/catalog//235-242-2009.pdf http://www.mungo.ru/download/ru_82.pdf http://www.sormat.com/ru/tuotesivu.html?mgid=4&pid=33
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
25.08.2010 в 22:57:06
Спасибо, нужные материалы. Просто хотелось услышать практиков...
Ilna
Ilna
25.08.2010 в 22:59:50
Проффэсор написал : стена скорее всего деревянная. Дом сильно старый
9-этажка, 1974г. Стена не деревянная, из штукатурки, судя по всему, диагонально идут ркйки, с шагом см 40.
n-p-n
n-p-n
26.08.2010 в 00:05:00
Ilna написал : похоже, сделана из гипс. штукатурки с деревянной обрешоткой
гипсолит. Г. ещё то. Думаю, подойдут дюбели, предназначенные для гипсокартона. Или дюбели для рыхлого материала. При небольших нагрузках на срез (крепление в распор) можно спокойно вкручивать в гипсолит любые саморезы.
Проффэсор
Проффэсор
26.08.2010 в 09:19:41
В 74 году стены были ГОСТовские. Таких стен (гипс с обрешоткой) я не встречал. В очень старых домах деревянные стены, обрешотка, а сверху штукатурк. Давать совет не видя стены очень сложно. Бывает гипс, и бывает гипс с опилками. Да и на сколько тяжелая полка не известно. Если стена совсем некудышняя, можно в бетонный потолок. Сварить каркас, прикрутить к потолку, а на него полку. Таким способом навешивал кухни.
