n-p-n
n-p-n
08.11.2010 в 14:21:05
Проффэсор написал : параметры те же, фото 2
это хорошие дюбели! :)
middleman
middleman
Тюмень
08.11.2010 в 18:04:41
Сходил в лавку, закупился оранжевыми полипропиленовыми дюбелями. На фото - он посредине. Такой же как у n-p-n но 8x56. У нас такой дюбель стоить 105 руб за 150 штук в ведерке. Купил ведерко. Думаю "восьмерок" мне хватит пока. Есть еще 6 x 37 , 6 x 56 аналогичной конструкции. Думаю взять и тех и других по ведерку.Что скажете уважаемые? Годные ли это дюбеля? Рублей в 350 выйдет всего за кучу "шестерок". Посмотрел в лавке "хваленый" Сормат. Не впечатлил.Обычный дюбель с усиками. Оранжевые кажутся более надежными за счет перьев по всей длине. Сгодятся ли они например для подвесного потолка? Или же там усики лучше будут? Остальные дюбеля на фото - нонеймовые купленые по случаю. "Синими" завалены все лавки. Материал из которого изготовлены синие - плотный, сам дюбель - не гибкий, прочный. Но вот защита от проворота - кажется не надежна
vovka224
vovka224
Тамбов
08.11.2010 в 18:05:07
n-p-n написал : Я вот недавно купил себе мешок (500 штук, эко-упаковка за 150 рублей в Мерлене) 6х37, без шляпок. На всю жизнь хватит теперь (основновные отверстия уж сделал, куда дотянулся.)
Проводил испытания таких или очень похожих на них дюпелей. Пластмасса жесткая, при закручивании самореза дужки отрываются. Больше их покупать не буду и использовать придется дома для мало ответственных подвесов
n-p-n
n-p-n
08.11.2010 в 18:10:30
middleman написал : Оранжевые кажутся более надежными за счет перьев по всей длине
не проворачиваются, сидят в аккуратном отверстии плотно.
vovka224 написал : Пластмасса жесткая, при закручивании самореза дужки отрываются
значит неправильно выбраны диаметры отверстия и самореза
vovka224
vovka224
Тамбов
08.11.2010 в 19:10:20
Если присмотеться увидите, что пластмасса немного отличается. 8мм не блестят, может они лучше.
Эти я считаю лучшие дюпеля из моих запасов
vovka224
vovka224
Тамбов
08.11.2010 в 19:13:50
n-p-n написал : значит неправильно выбраны диаметры отверстия и самореза
Если неправильно выбран размер отверстия под дюпеля: 1.дюпель сминается при забивании 2.Дюпель свободно вытаскивается пальцами до закручивания Ломаются дюпеля из-за низкого качества пластмассы или неправильной конструкции, не верно расчитанной нагрузки.
n-p-n
n-p-n
08.11.2010 в 19:20:35
vovka224 написал : 8мм не блестят, может они лучше
да, наверное. Блестящие, похоже, не из полипропилена.
vovka224 написал : Ломаются дюпеля из-за низкого качества пластмассы или неправильной конструкции
необязательно. Если попытаться вкрутить в дюбель, рассчитанный на максимальный размер самореза 4 мм 5-ку - он его порвёт (если сможете закрутить, конечно :))
Vadim63
Vadim63
Тольятти
08.11.2010 в 19:32:23
vovka224 написал : Эти я считаю лучшие дюпеля из моих запасов
Судя по рыбке это "Фишер", т.е. нейлон и лучший производитель крепежных изделий (ИМХО), вот только не дешев.
antonio
antonio
Псков
08.11.2010 в 20:03:19
Еще добавлю: в последнее время вживую наблюдаю дюже много умельцев,закручивающих саморезы типа "гипрок-дерево" в дюбеля. Учитывая их "агрессивную" резьбу, ни к чему хорошему это не приведет. Саморез такого типа скорее разрежет тело дюбеля,нежели расклинит его должным образом. Поэтому с дюбелями рекомендуется пользовать саморезы типа универсальных,причем выбирать их длину таким образом,чтобы после закручивания острый кончик шурупа выходил из дюбеля на 4-5 мм.
Проффэсор
Проффэсор
08.11.2010 в 20:28:28
antonio написал : Учитывая их "агрессивную" резьбу, ни к чему хорошему это не приведет
Резьба действительно агрессивная, но если правильно раскинуть мозгами, то можно. Например, "гипрок-дерево" диаметром 4 отлично держится в дюбеле диаметром 5мм. (я имел ввиду в отверстии после бура не 5,5 а 5,0мм).
Предвижу критику Alex___dr пачку инструкций и прочий спам.
vovka224
vovka224
Тамбов
08.11.2010 в 20:32:11
antonio написал : Еще добавлю: в последнее время вживую наблюдаю дюже много умельцев,закручивающих саморезы типа "гипрок-дерево" в дюбеля. Учитывая их "агрессивную" резьбу, ни к чему хорошему это не приведет. Саморез такого типа скорее разрежет тело дюбеля,нежели расклинит его должным образом. Поэтому с дюбелями рекомендуется пользовать саморезы типа универсальных,причем выбирать их длину таким образом,чтобы после закручивания острый кончик шурупа выходил из дюбеля на 4-5 мм
Объясните о каких саморезах идет речь
В магазинах в комплекте с дюпелями продают саморезы №1. Для более тяжелых предметов стараюсь использовать саморезы №3. №2 для монтажа ГКЛ №4 по дереву
