Andrew Nik написал :
Для мелких ювелирных работ может быть вклеенная пробка и лучше... но обычно уход центра на дюбеле не превышает пары миллиметров, что легко компенсируется допуском отверстия прикрепляемой детали.
Для установки декоративной пластиковой решётки вентиляции уход даже одной дырки из четырёх критичен.
Так как решётка должна стоять идеально ровно, без перекосов.
Допусков в отверстиях нет. Они точные, маленькие, закрываются заглушками. Стена - крепкий бетон.
Безошибочно можно сделать только на деревянные пробки.
Спех написал :
Наметить отверстия, накернить, если "крепкий бетон" вообще ни каких проблем не вижу. Это в штукатурке может "повести" отверстие.
Спех написал :
чопик смазывается клеем и забивается в отверстие
Деревянная пробка подойдет для рыхлой стены, или если попадешь в стык между кирпичей. Но ни какого клея, тем более ПВА. Дерево имеет свойство впитывать влагу, после чего дает усадку. И не сверлить под шуруп, а просто накернить.
А как потом заделывать деревянные пробки под вентиляционной решеткой?
Они 100% будут выступать из-за решетки - зачем нам это.
Если есть небольшое отклонение от расчетного центра у дюпеля, то я сначала наживляю их все в отверстия,
а затем постепенно закручиваю каждый понемногу и добиваюсь точности положения и закручивания всех саморезов.
Деревянный пробки в стены - это "каменный век" в строительстве.
Несколько раз в старых квартирах видел,что на высовших деревяшках висят предметы "на соплях" - вытаскиваются руками.
На работе когда случается попадешь в труху или еще чего - наматываю на пластмассовый дюпель полиэтиленовую пленку и забиваю все молотком.
Всё стоит, как немцы под Берлином.
Если хотим жить как в Европе, то предлагаю и работать по европейски - Долой халтуру и штурмовщину.
Мастерам, которые не гоняться за широким рублём-долларом, а делают работу качествено и добросовестно - Почет и Уважения
vovka224 написал :
Нужно делать тоненькие дырочки 5 мм и ничего не будет выступать.
vovka224 написал :
Gold_eggs написал :
1.Диаметр дюбеля меряется штангенциркулем с точностью до 0,01мм в самом широком месте.
2.Длинна дюбеля также измеряется штангенциркулем с точностью до 0,01мм.
Не соглашусь, есть дюбеля с выступами, которые не надо учитывать при измерениях. Вообще на качественном крепеже диаметр будет указан на самом дюбеле, по крайней мере диаметр, а диаметром считается диаметр сверления.
Gold_eggs написал :
9.Берём саморез или шуруп или болт. Его длинна должна быть ровна сумме длинны дюбеля (см.п.2) + диаметр самого крепёжного элемента (измеряется штангенциркулем с точностью до 0,01мм аналогично тому как измеряется диаметр дюбеля (см.п.1)).
Для большинства дюбелей рекомендуется использовать саморез немного (5 мм) длиннее, чем дюбель
Рекомендую следующие сочетания размеров дюбелей и шурупов:
Дюбель 5 мм - шуруп 3.5 мм
Дюбель 6 мм - шуруп 4.2-4.5 мм
Дюбель 8 мм - шуруп 5 мм (для железобетона)
Дюбель 8 мм - шуруп 6 мм (для кирпича, камня и т.п.)
Дюбель 10 мм - шуруп 6 мм (для железобетона)
Выбор диаметра самореза зависит от рекомендаций производителя и может значительно отличаться от указанного в данном списке. Это сильно зависит от конструкции дюбеля. У Wkret-met есть рекомендации по диаметрам на сайте. Например для полнотелых материалов. Или .
Там есть много разных дюбелей. Если есть замечания, то с удовольствием подскажу.
Еще не стоит забывать про минимальные расстояния между креплениями. Правильно выбирать дюбель в зависимости от материала основания. Если дюбель обернуть чем-то, то тем самым вы сильно ухудшаете его характеристики, ибо сила трения изоленты, бумаги или куска провода о бетон значительно ниже, чем сила трения дюбеля, который специально сконструирован.
Смотрите рекомендуемые несущие способности дюбелей и у Вас не будет проблем. Производителей, которые не говорят вам такой информации лучше обойти стороной, может это сподвигнет их на проведения испытаний и проведения технической оценки своей продукции. Отклонение самореза в дюбеле говорит что дюбель либо выбран неправильно, либо его конструкция не подходит в данной ситуации, в таком случае посмотрите на других производителей.
